Salve e grazie a chi mi risponderà.
Ho appena cambiato pc e ho avuto dei problemi con discord. In pratica appena entro in un canale vocale è tutto normale, ma dopo pochi secondi tutti dicono di non sentirmi praticamente più nonostante il mio volume sia al massimo. Mi sentono solo se parlo solo io o se c'è silenzio assoluto. Ho provato a fare un audio da whatsapp web e a fare una chiamata skype e questo problema non c'è, quindi escluderei un problema hadware. Preciso che non ci sono problemi di lag e il microfono riconosce l'audio, solo è come se stessi parlando sottovoce quando invece sto quasi urlando. Ho già provato diverse cose, ho alzato il volume in  ingresso, ho disattivato la funzione che determina automaticamente la sensibilità del microfono e l'ho abbassata quasi al minimo, ho provato a togliere la riduzione del rumore e a impostare sottosistema audio -> legacy. Non ha funzionato nulla.
Grazie mille a chiunque sappia darmi una risposta.
Ciao @EleMaggy,
Hai provato a selezionare nelle impostazioni Discord il dispositivo di input e output manualmente nel caso tu avessi predefinito?
Nelle impostazioni audio di Windows il microfono è al massimo? è impostato come dispositivo predefinito?  (Pannello di Controllo --> Hardware e Suoni --> Audio)
Il dispositivo di ingresso che utilizzi qual'è? Hai controllato se necessita di Driver/Software?
Si ho provato a selezionarlo manualmente, il volume nelle impostazioni del pc è al massimo. Il microfono è quello gia presente nel pc (portatile) e non mi sono preoccupata molto di quello perché il fatto che su skype non ho problemi mi fa pensare che il problema c'entri proprio con discord.
  Il 6/12/2020 Alle 8:00 AM, Nik ha scritto:
Ciao @EleMaggy,
Hai provato ad utilizzare un altro microfono magari delle cuffie?
Espandere
No, non ho ancora provato perché per il momento sono senza cuffie, ho solo quelle bluethoot ma per non so quale motivo non venivano riconosciute. Appena avrò un paio di cuffie proverò.
Comunque ho provato su Google Meet e si è verificato di nuovo il problema. Non capisco perché solo in alcuni casi però...
Ciao @EleMaggy,
Se il problema è generale ed hai già controllato i livelli di ingresso lato software allora potrebbe essere il microfono il problema.
Se il portatile è nuovo dubito... magari sarà qualche opzione che riduce il rumore ambientale e di conseguenza la sensibilità del volume di ingresso.
Per essere sicura prova a registrare una traccia audio con Audacity lasciando il volume al massimo e senza andare oltre il 100%.
Potresti provare anche con il microfono di un paio di cuffie del telefono!!
    • Configurazione economica, per necessità, nonostante il momento
      Salve, vi ringrazio sempre per il lavoro che offrite su questo forum, sono iscritto da anni ed in passato ho anche scritto, ma continuo a seguirvi sia per le guide sugli acquisti che per i contenuti del forum. Ultimamente sto avendo problemi con il mio attuale fisso, assemblato insieme a voi, nel 2015. Stavo pensando quindi, avendo paura di rimanere senza pc, che utilizzo quotidianamente per lavoro (sono un assistente virtuale per un'azienda che offre assistenza per diversi prodotti),
    • PC si resetta automaticamente GTX 960
      Un saluto a tutti. La mia scheda video mi sta dando qualche problema. Spesso il PC si resetta automaticamente, spesso si inchioda. Sono abbastanza sicuro sia la scheda video in oggetto (Gigabyte GV-N960 G1 - Gaming 2GD - ver. 1.0 - 3 ventole). Ora vorrei cercare una scheda per la sostituzione (magari leggermente più performante laddove il prezzo sia abbordabile). Cerco un consiglio su qualche scheda "equivalente" che possa andare bene sul mio PC: Motherboard Asrock H97M P
    • Problemi di fps nonostante build fatta per giocare in ultra
      Salve, ultimamente provando planetside 2 ho riscontrato problemi di fps,anche se metto tutto medio disattivando le ombre, nell’online multiplayer, quando il mio pc regge tutto in ultra senza problemi.Qualche soluzione? Ho anche problemi con minecraft, gli fps restano bloccati a 60 con optifine, senza optifine basta che disattivo il vsync e mi va a 200 fps ma con optifine se metto tutto al minimo mi arriva a massimo 85 fps.Optifine mi serve perché gioco a minecraft con le shaders per rilassa
    • onestamente si, un monitor OLED ti offre una qualità immagine veramente superiore e praticamente senza difetti.
