Salve vi darò alcune informazioni ma non so quali di queste sono veramente collegate al problema. È solo per fare il punto della situazione.
Prima avevo una Nvidia Quadro 200D (di 10 anni fa come il resto dei componenti del computer) che stava su un computer rigenerato che mi è stato venduto come adatto per il gaming quando era più un server con una scheda da editing, inoltre era tutto molto vecchio come dicevo. Su Call of Duty Warzone mi dava un errore riguardante il direct X che non ricordo esattamente ma chiedeva di leggere il file readme (qualunque esso sia).
Ho cambiato processore e ho messo anche una scheda video Nvidia Geforce 1050ti.
Con Warzone l'ho provata e mi dà l'errore per il quale ho aperto questa discussione MA su Fortnite girava benissimo e avevo anche un po' più FPS di prima.
Questo fino a ieri quando cambiando le impostazioni video (finestra, schermo intero o finestra a schermo intero) mi ha dato lo stesso errore di Warzone.
In pratica compare questo messaggio di errore del MONITOR (non del computer, già questo è strano) e sento l'audio con tutti i suoni che fa quando sposto il mouse su alcuni pulsanti eccetera, ma il video no.
In pratica non posso giocare più a Fortnite e devo spegnere e riaccendere il computer per poter riusare anche il computer normalmente.
Ecco alcuni dati sul Monitor:
risoluzione 1024x768 (quindi è un 4.3)
Il monitor è collegato alla scheda video tramite un adattatore VGA->HDMI ma volendo nella scheda c'è anche un attacco DVI-D. Se pensate che il problema stia lì posso comprare un adattatore per attaccarlo lì.
frequenza: francamente non l'ho capito perché premendo su AUTO la imposta a 75 hz come da immagine qui sotto
ma quando compare l'errore c'è scritto 60.
In alto a destra c'è scritto CDC e credo sia la marca comunque vi allego una foto del monitor.
MONITOR
ERRORE
ADJUSTING
Non so più cosa fare. Se disinstallo e reinstallo il gioco o addirittura l'Epic Launcher non risolvo nulla.
La mia teoria è che ho impostato qualcosa che ha dato fastidio al monitor (vecchio e in 4:3) con la "nuova" scheda video ma se reinstallo il gioco mi rimangono le impostazioni e non so come resettarle.
Mi pare che bisogna cancellare un file per resettarle ma non so quale. Non so neanche se il problema può essere questo ma vorrei tentare.
Mi date qualche soluzione per favore? Un nuovo monitor non me lo posso permettere (neanche usato) e fino a ieri pomeriggio funzionava.
Se non conoscete Fortnite ma avete qualche soluzione da proporre sono ben accette che non so più dove sbattere la testa.
Ciao @Storm_bullet e benvenuto sul forum. Prova a reimpostare sul monitor la frequenza di aggiornamento più bassa. Poi prova a fare una bella pulizia dei driver video e a reinstallare quelli più aggiornati:
In primis comunque puoi provare a cambiare uscita video sia della Vga che del monitor se ne ha un altra, prova a cambiare cavo in pratica.
Il monitor ha solo l'uscita VGA ma la scheda video ha sia l'ingresso HDMI che quello DVI-D.
Suggerisci di usare un adattatore VGA->DVI-D invece dell'attuale VGA->HDMI?
Per quanto riguarda la regolazione della frequenza temo che il mio vecchio monitornon lo consenta ma per i driver posso fare una prova.
Ciao @Storm_bullet prova pure anche con un altro cavo che non si sa mai. Sopra leggo che hai cambiato anche il processore, elencaci pure la tua attuale configurazione cosi vediamo bene. Cambiando processore hai sostituito anche la scheda madre? Hai fatto un bel formattone quando hai cambiato tutto?
