Buongiorno,
credo di avere un problema con la scheda madre/processore, un paio di settimane fa ha iniziato a darmi il messaggio "no signal" sul televisore a cui il pc è attaccato con hdmi. Ho provato scheda video, ssd, ram, alimentatore e cavo hdmi su un'altro pc preso in prestito in azienda e funziona tutto correttamente. Ho anche provato a resettare il bios togliendo l'alimentazione e la batteria tampone ma niente.
qualche idea su come procedere? eventualmente consigli su una nuova scheda madre/processore?
CORSAIR Memoria Dimm Vengeance 8 GB (2 x 4GB) DDR3 1600 Mhz CL9 Dissipatore Blu
COOLERMASTER Dissipatore Cpu Cooler Mster Hyper TX3 Evo Socket Intel LGA 1366 / 1155 / 1151 / 1150 e AMD FM2 / FM1 / AM3+
AMD Processore FX-8350 (Vishera) 8 Core 4 GHz Socket AM3+ Sbloccato
CORSAIR Alimentatore 600 Watt Serie CXM Modulare ATX 2.3 V Certificazione 80 Plus Bronze
MSI Scheda Madre 970A-G43 socket AM3+ chipset AMD 970+SB950 ATX
COOLERMASTER Case K380 Middle Tower ATX / Micro-ATX
la ssd è una samsung da 250 gb
la scheda video è una NVIDIA GTX 970 4 GB, il case inizia ad essere un po strettino a dire il vero
grazie in anticipo per i consigli
Modificato da compacus84
Per capire se il problema è la scheda madre o il processore dovresti provare un altra scheda madre o processore. Comunque il problema rimane uno dei 2 componenti dato che hai già testato tutto il resto. Facciamo le ultime prove e se anche in questo caso ti da sempre no signal si può procedere a acquistare una configurazione nuove.
Prova a inserire un solo banco di ram alla volta e provalo in tutti gli slot.
Cambia pasta termica e controlla che il dissipatore sia installato come si deve, poi controlla anche i pin del processore se sono a posto.
Prova ad accendere il pc con il dissipatore collegato  ma non montato sulla cpu. A volte con il dissipatore saltano fuori problemi di contatto tra i pin e la mobo. Questa procedura usala solo un attimo per vedere se boota come se deve, se vedi che cosi risolvi spegni subito e poi proviamo con un altro dissipatore.
Ciao @compacus84,
se sei sicuro dei test da te effettuati ed hai escluso tutti gli altri componenti (incluso il monitor utilizzato) allora effettuerei quei test preliminari sulla scheda madre come ti ha consigliato il mio collega @Guatayabas , se non dovessi risolverei proverei il processore su un'altra scheda madre funzionante o la stessa scheda madre con un processore diverso?
Il 30/9/2019 Alle 5:01 PM, compacus84 ha scritto:
Grazie, cerco di trovare un modo per fare le prove come avete suggerito, vi terrò aggiornati.
Ciao @compacus84,
io e il mio collega @Guatayabas attendiamo aggiornamenti?
