Ciao a tutti,
Cercavo un dispositivo utile sia per università/lavoro (quindi con multi touch e penna attiva), sia per gaming "occasionale" nei momenti di svago (performante per giochi ad esempio dragon ball xenoverse, one piece burning blood, pokken e altri giochi per switch);
Allora mi è stato consigliato un convertibile e avendo un budget di 1.000€ e poco più quello che più mi è interessato di più è stato
l'HP Pavilion x360 14-dh0034nl di cui riporto le caratteristiche tecniche:
-Sistema operativo: Windows 10 Home 64;
-Processore: Intel® Core™ i7 di 8° generazione 8565U (frequenza di base 1,8 GHz, fino a 4,6 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core);
-Memoria: 8 GB di SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)
-Unità Storage interno: 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD;
Velocità di trasferimento fino a 2400 MT/s.
-Scheda Grafica: NVIDIA® GeForce® MX250 (2 GB di GDDR5 dedicati)
Quindi non essendo esperto nel settore, chiedo se con questo processore e soprattutto con questa scheda video tali giochi possano girare in modo fluido anche senza dettagli ad alto livello (o in caso se qualcuno ha altri dispositivi convertibili da consigliarmi sempre su quel budget).
Inoltre rispetto al convertibile sopra esposto per giocare è meglio o peggio uno col seguente processore e scheda video?
Processore: AMD Ryzen™ 5 3500U
Scheda grafica integrata: Radeon™ Vega 8 (2,1 GHz clock di base, fino a 3,7 GHz di clock max boost, 6 MB di cache, 4 core)
(Le caratteristiche riguardanti la memoria sono le stesse).
Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi.
Modificato da raffaelloarturo
Il 3/8/2019 Alle 14:03, raffaelloarturo ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao @raffaelloarturo,
il modello HP da te citato è leggermente migliore di quello che monta Ryzen quindi ti consiglierei di optare per questo, nel gaming va ancora meglio perché monta una MX250 che comparata a una Vega 8 è superiore?
Purtroppo nel mondo dei convertibili/gaming non ci sta molto a meno che non si va su cifre più alte, ho notato questo che è leggermente migliore del modello HP da te citato (per il gaming) ma sfori di budget di circa 200 euro e non so se per te ne valga la pena?
Se il budget te lo permette vai con quest'ultimo che ti ho consigliato (la gtx 1050 è nettamente superiore) altrimenti va benissimo anche l'altro!
Se hai altri dubbi non esitare a chiedere?
    • SSD non performante in scrittura
      Buonasera, mi trovo a fronteggiare da mesi un problema persistente e fastidiosamente irrisolvibile. Dopo numerosi test (potrete vederli tutti in allegato), il mio SSD Crucial BX500 da 2TB interno, scrive con una velocità ridicolmente bassa per essere un ssd, ma sono certo che il problema non sia di quest'ultimo, in quanto nessuno sembra aver riscontrato il mio medesimo problema e potrete vedere dai test che la salute dell'ssd è buona. Io sono in possesso di un samsung m2 interno dirett
    • Un processore "da gaming" sotto i 400€?
      Ciao, volevo aggiornare il mio pc, il dubbio è che volevo metterci un i7 12700k ma un paio di persone me l'hanno sconsigliato, che alternative avrei restando su intel e sotto i 400€? Contando che lo abbinerei a una scheda madre z690 e una gpu RX 6700 XT P.s. non ho ancora comprato niente e sono tutte idee modificabili quindi cosigliate! Grazie😁
    • Scheda video gtx 1650 e processore i 3
      Salve possibile che la scheda video gtx 1650 ventus non regga il processore i3 decima generazione? Sta sempre al 100% e va a scatti ho una scheda madre B460m
    • scheda madre atx da gaming per un processore intel 11 gen
      ciao a tutti con un budget di 100-120 euro che scheda madre posso prendermi? mi serve una che regga un i7-11700k se fosse possibile un asus cosi da poter usare il controller delle ventole della corsair come dimensione ero sul ATX  avete qualche consiglio?
    • Processore e fps anomali
      Salve la mia composizione è questa Asus Tuf gaming x570 plus (wi-fi) Dissipatore COOLERMASTER  Ryzen 7 5800x Rtx 2060 asus  Ram corsair Vengeance 32 gb di ddr4 1tb ssd crucial serie p3 plus M Cooler Master Mwe 750 w  ho notato che la frequenza del processore all'apertura di giochi passa da 4000 Mhz a 550 e gli fps in gioco non superano gli 80 fps , ho cambiato impostazioni dal pannello di controllo invidia ma niente da fare, non riesco a capire la causa, c
