Problemi di fps nonostante build fatta per giocare in ultra
Salve, ultimamente provando planetside 2 ho riscontrato problemi di fps,anche se metto tutto medio disattivando le ombre, nell’online multiplayer, quando il mio pc regge tutto in ultra senza problemi.Qualche soluzione?
Ho anche problemi con minecraft, gli fps restano bloccati a 60 con optifine, senza optifine basta che disattivo il vsync e mi va a 200 fps ma con optifine se metto tutto al minimo mi arriva a massimo 85 fps.Optifine mi serve perché gioco a minecraft con le shaders per rilassarmi di tanto in tanto
specifiche pc :
intel i5 7300hq 2.5ghz (3.5 max)
gtx 1060 6gb
8gb RAM
Windows 10 x64
Grazie in anticipo per l’aiuto ?
Si, senza mi va a 200 fps, ho dato al game 1700mb in piú di ram (quindi gli sto dedicando 3gb di ram) ma niente, stuck a 60 e quando metto le shaders si abbassano di brutto fino a 15 e non é del tutto normale visti i vari benchmark su youtube
é un laptop msi da gaming
penso allora sia normale e non ci puoi fare molto... ora, non so come funziona con minecraft ma qui puoi vedere che varie mod tagliano gli FPS di molto e altre meno... quindi ti direi di provare altre mod ! visto che comunque non è un problema del laptop ?
anche io molti titoli li moddo pesantemente per es Fallout Skyrim , soprattutto la grafica ecc, ed è normale che ci sono cali anche con gpu superiori !
non puoi neanche pretendere troppo dalla tua gpu, anche se è full hd, 200fps sono moltissimi da mantenere per una gtx 1060 ?
    • "Processore i9 14900k surriscaldamento e utilizzo al 100%: come risolvere?
      Buongiorno, ho un i9 14900k ma dopo che l’ho montato ho visto che scalda troppo e all’avvio del pc sta fisso al 100%. Ho diminuito il watt di energia che gli arrivano ma non cambia niente e non so cos’altro fare. Come dissipatore ho un itek evoliq 240 e al momento non posso cambiarlo. che dovrei fare?
    • Problema bending CPU Intel
    • Recupero dati da hard disk su Windows 11 senza formattazione
      Salve a tutti Ho ricevuto in regalo un hard disk con dentro dei file molto importanti che utilizzo per giocare su una console tipo PlayStation 2..., purtroppo collegando questo hard disk al mio computer Windows 11 mi dice che l'unico modo per avere accesso all'hard disk e poterlo usare come una "cartella", metterci file miei eccetera, è formattare l'hard disk.    Vorrei sapere che programma utilizzare per estrapolare tutti i contenuti di suddetto hard disk (quindi averci accesso) e pot
      in Hard Disk e SSD
    • Peggle 2 versione PC Windows
      Ciao ragazzi ma esiste Peggle 2 per pc?perche non lo ho trovato.😕
      in Videogiochi
    • Disabilitare Gpu integrata su Windows
      BIOS aggiornato ad oggi. Ragazzi da anni che lo faccio, cioè ,disabilitando la gpu integrata del processore su Windows la rileva e di conseguenza in gestione periferiche mi dà 2 schede, Ma da qualche tempo anche disabilitandola da BIOS win la rileva come gpu 2. Avendo una scheda ATI dedicata vorrei che si vedesse solo lei. So che dalle periferiche si può disabilitarla ma vorrei che il PC non la rilevasse proprio la scheda integrata. Idee
