Ciao a tutti, non so se sono nella sezione giusta ma ho problemi con la mia scheda video (penso che sia lei il problema).
Quando gioco a qualcosa dopo diversi minuti lo schermo diventa grigio, bianco o rosso (dipende dal gioco, di solito gioco a rainbow six) e sono costretto a spegnerlo tramite il tasto di accensione.
Ho provato a disinstallare, installare e aggiornare la scheda video (Asus strix Radeon RX 480) "driver 18.9.3" ma il problema persiste.
Non credo che sia un problema di surriscaldamento (ho usato un programma e non si alzano di troppo i gradi). Forse è l'alimentatore che non da abbastanza corrente. O la scheda madre che da quando ho provato a estendere la RAM mi ha dato problemi e magari ha qualche difetto.
Grazie a tutti per il supporto
Il 13/10/2018 at 21:12, Guatayabas dice:
Ciao Godtuna e benvenuto sul forum!!! Elencaci la tua configurazione attuale cosi da semplificarci il lavoro!:)
Ciao e grazie :)
Ecco la configurazione:
Case Aerocool Xpredator Red devil
Alim. CoolerMaster Silent Pro M2 720W
Asus Z87-K Skt.1150 ATX 4D3DC SVga HDMI/DVI 1xPCIeX16 6xSata3
INTEL HASWELL Core i5 4440 3.1GHz BOX Quad Core Cache 6MB 95W Skt.1150
Dissipatore CPU Cooler Master Hyper 212 Evo Socket
Ram Kit.2x8GB (16GB) DDR3 1600 Veng. Blue  VENGEANCE
SSD 500GB 2,5" SATA3 Samsung EVO
HD 2TB SATA3 I.Power 64MB WD Green
Asus Rog Radeon Rx480 O8Gb
Windows 10
Grazie ancora per il supporto :)
ciao @GodTuna ti dire di provare a stressare la gpu con Kombustor tenendo monitorate le temperature per vedere come si comporta , e magari anche di eseguire un mem test per vedere se la memoria da qualche errore !
PS... hai provato a cambiare il cavo della gpu??
Modificato da Steve
18 ore fa, Steve dice:
No non ho cambiato il cavo della gpu. Che cavo dovrei cambiare?
Ora provo i test e vi farò sapere :P
sostituirlo intendo, con un altro cavo hdmi o display port.. potrebbe essere il segnale video ma dubito sia quello se come dici il problema te lo da solo in game... prova i test poi facci sapere ?
Ciao @GodTuna , se i problemi persistono puoi provare tramite Msi Afterburn a downcloccare e anche a downvoltare la tua Vga. Potrebbe essere un problema proprio di quest'ultima e magari tenendola a frequenze più basse si risolve il problema. Facci sapere comunque!!!?
Il 16/10/2018 at 23:11, Steve dice:
ho fatto i test necessari. Tra cui quello di 5 ore per la memoria e risulta tutto corretto. Ti mando il link per gli screenshoot
Test temperatura scheda video:  https://prnt.sc/l8k2d0
Test memoria: https://prnt.sc/l8k2oa
Il 19/10/2018 at 09:29, Guatayabas dice:
di solito uso GPU Tweak II quello di asus. Ma non so cosa toccare. Sai dirmi che settaggi devo abbassare?
Ciao @GodTuna ,Gpu tweak non l'ho mai usato, ti ocnsiglio comunque di scaricare Msi Afterburn e di utilizzare quello che è molto più completo e ti permette di visualizzare in game anche i parametri della tua Vga.
Dopo che ti scarichi Msi Afterburn provi a calare le frequenze del core clock di -50 e poi riprovi in game.
Se ti da ancora problemi facci sapere.
    • Problema bending CPU Intel
