Ciao a tutti,
Ho acquistato in Gennaio un Hp Pavilion Power Gaming cb-028nl con CPU I7-770HQ, 8GB di ram, hdd 1tb + 128gb ssd e scheda video Geforce 1050 con 2 Gb di Ram.
Ora ho iniziato a usarlo anche sul luogo di lavoro e ho notato che la ventola gira spesso ad alte velocità e le temperature sono alte.
Il computer lo utilizzo appoggiato sulla scrivania senza nesusn rialzo e ci collego un monitor esterno che usa come scheda video la 1050
Accendendo il computer si hanno da subito 60° di temperatura solo con i servizi all'avvio (Onedrive, Google Backup).
Aprendo qualche programma anche pesante come visual studio le temperature virano verso i 70-80 gradi con anche picchi di 95-98.
Le temperature delle schede video sono invece normali intorno ai 50°
Secondo voi c'è qualcosa che non va?
Lo utilizzo 8 ore al giorno e nel mio luogo di lavoro fa caldo (25 e passa gradi) ma non so se possa dipendere da questo.
Avete qualche soluzione?
ciao @chiccop96, sembra quasi impossibile che arrivi a 100 gradi.. prova a monitorare con hwmonitor oppure hwinfo 64 poi facci sapere !
che programma hai utilizzato fino adesso ?
58 minuti fa, Steve dice:
Allora dopo aver scritto il post ieri e fatto qualche test ho constatato che togliendo dalle impostazione della batteria prestazioni elevate le temperature calano molto e si attestano sui 40-50 gradi.
Appena lo attacco all'alimentatore le temperature e i consumi aumentano in maniera spropositata (60-70-80 gradi) non avendo aperto nulla se non chrome e firefox, inoltre ho provato a cambiare tutte le opzioni della batteria.
Inoltre, potrebbe essere che il computer è su un tavolo con poca ventilazione in una stanza piccola dove non gira aria?
Per monitorare le temperature ho usato sia Core Temp che cpuid hwmonitor
2 ore fa, chiccop96 dice:
bhè, utilizzavo anche io portatili prima di passare definitivamente ai fissi.. proprio per questi problemi ;)
si la corretta ventilazione conta molto, e purtroppo i laptop "spingendoli" ne richiedono parecchia, e anche per questo che vanno sempre tenuti puliti dalla polvere nel punto dove c'è la fuoriuscita di calore..
prova comunque a cambiare le impostazioni che dicevi anche quando lo colleghi al caricabatterie, se non ricordo male puoi personalizzare in entrambi i casi, sia in modalità batteria sia corrente elettrica.. e vedi se sono piu stabili..
se arrivano sui 60/65 gradi per me è normale, ma come dicevi prima picchi a 98 mi sembra abbastanza strano !!
e poi  magari prova a fare qualche stress test della cpu per esempio con Prime 95 e allo stesso tempo monitora le temperature questa volta con HWmonitor 64 !
Con l'impostazione prestazioni elevate è normale che salga cosi di temperatura a pieno carico, di certo una buona base d'appoggio, giusto per far circolare meglio l'aria non gli guasterebbe e ti farebbe guadagnare anche qualche grado!!!
Lavorando e tenendo monitorata la situazione si è stabili sui 60 gradi sia in carica che senza dispositivo in carica con:
10 tab chrome aperte
4 tab firefox aperte
3 progetti in uso di visual studio
microsoft sql manager attivo
sincronizzazione di onedrive attiva e che lavora
Si hanno però ancora dei picchi di 95 gradi sporadici su tutti i core e effettuando il debug.
15 ore fa, Steve dice:
non pensavo potessero arrivare cosi a tanto diciamo anche sotto sforzo! hai provato anche a fare qualche vero e proprio test @chiccop96??
Test di che genere?
Oggi utilizzando il computer nello stesso modo di ieri ma appoggiato su un supporto con ventola (e quindi non sul tavolo) noto che le temperature sono stabili intorno ai 38-45 gradi con picco massimo di 65 quando sono attivo il debug su visual studio.
Test di che genere?
prove a scaricare Prime 95, un test di sforzo della cpu.. e poi vedi che temperature massime ti da facendolo sia stando stando sul tavolo come dici che supporto..
comunque vada il test di sicuro è l'aerazione allora, l'unica cosa intelligente che potresti fare sarebbe quella di pulire la polvere che si accumula sulla ventola, anche se il portatile è nuovo di gennaio è una cosa che andrebbe fatta spesso per evitare questi problemi ;)
(questo consiglio mi era stato dato da chi lo fa di mestiere,  ma ormai quando il mio vecchio laptop l'avevo già "bruciato") ?
    • Temperature alte
    • Temperatura ryzen 7 3700x
      Buongiorno, ho misurato la temperatura del mio processore ryzen 7 3700x con dissipatore stock volevo chiedervi se va bene: idle 41° con cinebench r23 - 80,1° con IntelBurnTest - 78,3 grazie
    • Temperature i5 13600kf
      Ciao a tutti,  Durante la fase di caricamento del volo su Flight Simulator (quindi per pochi secondi), la CPU raggiunge picchi sui 90°C, mentre durante l'utilizzo la media rimane intorno ai 50-60°C. È tutto di default (non ho attivato neanche l'xmp) CPU i5 13600kf Dissipatore Deepcool ls520 Qualcuno saprebbe dirmi il motivo e se può essere un problema?  Grazie!
    • Temperatura MOS e calo preatazioni
      Buonasera a tutti! Sono nuovo del gruppo! Ho un problema con un computer Gaming che ho assemblato: durate le sessioni di gioco dopo pochi minuti i giochi vanno a scatti non sono fluidi: mi sono accorto che questo succede quando la Temperature MOS va a 127 gradi. Il dato è preso da MSI Center e anche dal BIOS visto che questo problema succede anche quando il PC non è sotto stress. Quando la temperatura del CMOS torna ai 30 gradi il giochi riprendono ad andare fluidissimi. Non riesco a capi
