Problema di FPS con PUBG(PlayerUnknow's BattleGrounds
Buon giorno a tutti, da quando ho scaricato questo gioco ho notato che gli Fps sono davvero bassi (vanno da 30 a 50 FPS), ma teoricamente con il pc che ho dovrei fare qualcosina in più.
forse sbaglio impostazioni di Radeon?, forse sbaglio le impostazioni del Gioco?...chiedo il vostro aiuto!
il mio pc è questo:
Processore Intel i5-4590 3.3 GHz
Dissipatore Raijintek OP105246 95×55×136mm
Scheda madre MSI Z97 Gaming 3
Scheda Video MSI Radeon RX 470 da 8 Gb
Ram HYPERX FURY 16 Gb (2 x 8 Gb)
Alimentatore Mars Gaming MP700 da 700 W
SSD 240 Gb HYPERX
HDD 2 TB HITACHI
invece le impostazioni del gioco come grafica sono queste :
Anti-alias : ultra
post-elaborazione: molto basso
ombre : basso
texture : alto
effetti : molto basso
fogliame : molto basso
vedi distanza : ultra
gioco a 1080.
Non so cosa fare.... aiutatemi per favore.
grazie.
Ciao @Sorrow e benvenuto sul forum. Per prima cosa puoi provare a calare l'antialiasing anche a very low. Anche la distanza influenza non poco la quantità di fps, ma questa cerchiamo di tenerla a ultra ora. Ricordati comunque che Pubg non è che sia proprio ben ottimizzato. Appena provi facci sapere!!!?
3 ore fa, Guatayabas dice:
Ciao @Sorrow e benvenuto sul forum. Per prima cosa puoi provare a calare l'antialiasing anche a very low. Anche la distanza influenza non poco la quantità di fps, ma questa cerchiamo di tenerla a ultra ora. Ricordati comunque che Pubg non è che sia proprio ben ottimizzato. Appena provi facci sapere!!!1f601.png
ciao e grazie per il benvenuto....ho provato a calare tutto a very low.....e gli FPS sono aumentati da 30 a 35....solo 5 fps...
E nient!!!?? ?
A parte gli scherzi, prova allora a fare una bella pulizia approfondita dei driver video con dduninstaller in modalità provvisoria e a installare gli ultimi per la tua scheda grafica scaricandoli direttamente dal sito amd. Vediamo se cosi risolvi, perchè effettivamente guardando altri video di bench su youtube dovresti fare più fps!!
1 ora fa, Guatayabas dice:
fatto......è sempre uguale....non so xk....
Mi ero dimenticato di dirti che sarebbe meglio farla in modalità provvisoria la pulizia con dduninstaller, nel caso tu non l'abbia fatto riprova. Poi sai dirmi a quanto ammontano le temperature e l'utilizzo della gpu mentre sei in game?
sisi, ovviamente fatto in mod provvisoria...
cmq come utilizzo ho questo :
Frequenza : 1242 MHz costante
Memoria : 5160 max
Temperatura : 72 °
poi mi da dei valori strani su
Utilizzo CPU: 100 % ed oscillava tra 80% e 100%
Utilizzo GPU: 100% quasi costante andava per qualche secondo a 99 / 98 ma poi torna a 100
9 ore fa, Sorrow dice:
Memoria : 5160 max
Temperatura : 72 °
Ciao @Sorrow, i valori che vedi sono ottimi per quanto riguarda la percentuale di utilizzo della vga, 100% significa che viene sfruttata pienamente, mentre per la cpu sarebbe meglio che i valori fossero più bassi, ma va bene uguale non ti preoccupare.
Purtroppo il tuo proiblema risiede proprio nella scheda video che per questo gioco, non proprio ottimizzato a dirla tutta, non è abbastanza potente, ma direi che a 50fps non ti puoi lamentare dai ;)
Guarda sto "poveraccio" che con la tua stessa vga ( anche se versione 4gb) ha gli stessi tuoi fps con un i7 4790K....che dovrebbe dire in confronto a te che non supera i 60fps ed in alcune scene arriva addirittura a 35?
8 ore fa, Chinaski dice:
sisi ho visto, ho fatto una cosa ho installato la versione precedente dei driver video....poi li ho aggiornati...e adesso sto tra i 100 e i 120 FPS....non so secondo quale logica....ma ha funzionato!!
    Perché registrarsi?
    • Bordi neri su monitor Samsung Odyssey G5 3440x1440
      Salve a tutti, ieri ho comprato un nuovo monitor Samsung odyssey g5 da 34" WQHD, più grande del precedente che era 27" full hd, ed ho iniziato ad avere i primi problemi quando ho aperto alcuni dei miei giochi. Ho aperto per primo motogp24 che si è avviato in una risoluzione inferiore ed era centrato nello schermo (quindi con i bordi neri all'esterno ma non era in finestra). Ho cambiato subito la risoluzone mettendola a 3440x1440 ed infatti l'immagine è molto piu nitida, ma resta il fatto che rim
    • raffreddamento alimentatore
    Perché registrarsi?
