CASE COOLER MASTER STORM ENFORCER e Dissipatore Cooler Master V8 ver. 2
2 ore fa, maxell62 dice:
Buongiorno io ho questo case Cooler Master Storm Enforcer vorrei sapere se ha spazio per mettere il dissipatore Cooler Master V8 Ver.2
Grazie
Buongiorno @maxell62, a starci ci sta abbondantemente, semmai il tuo problema sono le ram, sono a basso profilo?
