Ciao @@Gagge89,pure io mi ero preso una lepa be quiet e come led lasciava un po a desiderare,quindi direi che non faccia al caso tuo.
Puoi tranquillamente attaccare 2 ventole o anche di più a un attacco sella scheda madre non ti preoccupare.
I valori di Db diciamo che meno sono meglio è, perchè la cosa è molto soggettiva, a te potrebbero dare fastidio 20 db e io non farci nemmeno caso.
Prova a dare un occhio alle cooler master fan pro,ora su amazon non ci sono quelle rgb però se le cerchi su trovaprezzi magari le trovi a buon prezzo.
Modificato da Guatayabas
Uhm..xchè sia le ML che le Cooler Master Jetflo se posizionate con PWM hanno dB molto bassi sui 13-14 per bassi giri solo che a massimo regime si fanno sentire.. almeno ho provato una jetflo al massimo e di aria ne sposta tantissima ma ci danno dentro assai.. potrei collegarle ad un fan controller così gli dico io quanto and al max e quando no..cosa ne dici? Xchè la mia mobo ha gli attacchi a 4 PIN ma entrando nel bios ho visto ke posso mettere Manuale-Normale-Silenzioso-Massima velocità ma mi manca l'opzione Automatico x l'autoregolazione :/ :/
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Certo che potresti farlo,il tuo case ha i bay frontali da 5,25 e quindi puoi comprarti un prodotto come questo:
https://www.amazon.it/Sentry2-Ventola-Raffreddamento-Controllo-Screen/dp/B002L16OMO/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1499105043&sr=1-1&keywords=nzxt+sentry2
Poi io all'epoca,quando avevo lo spec 03 mi ero preso anche un nzxt hue per dargli un po di colore e effetti!!!https://www.amazon.it/Nzxt-Hue-Rgb-Led-Controller/dp/B008RWT2IY/ref=sr_1_6?s=pc&ie=UTF8&qid=1499105153&sr=1-6&keywords=nzxt+hue
    • Configurazione 1200 euro
      Processore : Ryzen 5 7600x Scheda Video : RTX 4060 TI RAM : Corsair VENGEANCE 32GB Scheda Madre : B650 Gaming Plus WiFi Case :Itek Dissipatore : Be quiet dark rock 4 Storage : Crucial P4 Plus 1TB Avevo visto questa configurazione su qualche sito, mentre questa sotto l'ha scritta @Nik per un altro utente Scheda madre CPU  RAM  GPU (questa è una AMD RX 7700 XT, nel caso tu voglia una Nvidia RTX per avere il Ray Tracing, puoi prendere la 4060Ti, come questa) SSD oppure SSD Dissipa
