Buongiorno ragazzi, ho un problema che mi affligge da alcuni giorni, dopo circa un oretta di gioco intenso a BF4 il monitor diventa nero preceduto da un rumore pfzzzz ed esce la scritta nessun segnale mentre il pc continua ad andare, sapete dirmi cosa può essere, il case è fernet talmente pulito senza un po' dì polvere.
Ciao Gosil, hai provato a monitorare le temperature di cpu e vga? quando riavvii funziona tutto regolarmente? Ci puoi dire la configurazione completa?
Le temperature sono nella norma, è tutto raffreddato a liquido,quando riavvio funziona tutto, ah dimenticavo quando mi capita questo problema mi esce il numero 40 sul display della mobo, è una ASUS maximus VIII FORMULA
Ora sono da smartphone e no riesco a trovare molto in rete ma a quanto pare l' errore 40 é relativo all opzione di fast boot della scesa madre. Dai un occhiata nel bios e vedi se è attiva e prova a toglierla, dai anche un occhiata se ci sono altre funzioni di risparmio energetico e prova a disabilitarle una alla volta finché non trovi quella che crea il problema.
Siccome non so che livello di confidenza hai con il computer, ti consiglio, se smanetti nel bios , di fare una sola modifica alla volta e di prendere nota di ognuna in maniera da poter tornare allo stato iniziale senza problemi.
Un' altra prova che potresti fare è di eseguire il clrcmos per portare la scheda madre alle impostazioni di fabbrica, ma prima meglio che provi ad agire sul fast boot.
