Ciao a tutti,
A breve rifarò il pc per gaming in 4k e cercavo un case che abbia queste caratteristiche:
Che supporti le prossime vga tipo pascal o simili
Che non mi dia problemi di temperature
Che non sia troppo tamarro (non mi piacciono led e scie luminose da tutte le parti)
e che preferibilemnte non sia troppo alto (mi basta che non sia 65cm come il mio attuale)
Sicuramente mi chiederete il budget e non saprei, ma visto che l'ultimo mi è durato 11 anni i 50 euro non li guarderei...
Grazie 1000
Ciao e benvenuto ^^
Guarda ti dico subito che ok che non guardi alle 50 euro in più o in meno ma un minimo di budget ce lo devi dire per forza ti avviso ;) . Inoltre ti avviso che per avere un pc che ti permetta di giocare in 4k alla grande devi spendere almeno da 1300 euro in su ^^ e di base ti consiglierei vivamente di aspettare le nvidia pascal appunto che sono in dirittura d' arrivo :) .
Facci sapere il budget prima di tutto e cosa deve rientrare nel budget (solo il pc giusto? Monitor 4k e altre periferiche a parte vero? )
Diciamo 150 euro?
Infatti come da post ho comprato da poco una gtx 970 in attesa di pascal e poi mi prendo un 32" 4k
Tornando al case, vorrei mettere una sola vga , 2 ssd, senza lettore dvd probabilmente e poi ho la soudblaster z .. (credo sia abbastanza snello insomma)
Diciamo 150 euro?
A ok volevi solo il case ^^ (scusami ho letto meglio perdomani :D )
Per il case non troppo tamarro e che rientri in quel budget direi :
1- Fractal Design Define R5
(c'è anche nero e anche bianco eh ^^ e ovviamente c'è anche non finestrato)
2- Corsair (CC-9011035-WW) case high end gaming full tower ATX Obsidian 750D con finestra laterale colore nero
(siamo un po fuori budget lo so)
3-  NZXT H440 Case da Gaming per PC, Colore Nero/Rosso
Sono 3 case fantastici senza se e senza ma e non sono troppo tamarri ,fammi sapere se ti piacciono questi intanto ^^
Mi piacciono tutti e tre , a livello calcistico direi il 3°  :D  :D
Mi garantisci che sono adatti all'uso che devo farne?
Ultime 2 domande : Hanno una buona fornitura ventole già di serie per il raffreddamento oppure devo aggiungerne?
Qualitativamente qual'è il migliore dei 3??
Grazie infinite..
p.s. ultimissima : un eventuale lettore dvd nel fractal si puo montare ? vedo che è tutto piatto..
Grazie infinite..
Ciao @@zana41 e ben tornato :)
Non possiamo dare un vincitore sulla qualità dei 3 case perchè sono tutti ottimi come ti diceva il mio collega, quindi ora sarebbe più una questione di tuoi gusti sulla scelta, in alternativa ci sarebbe anche questo volendo che rientra nel tuo budget, sarebbe il fratellino minore del 750D consigliatoti sopra:
Corsair Obsidian 450D
Per rispondere alle tue domande:
1) Si, sono tutti adatti alle tue esigenze/richieste
2) tutti questi case non avranno bisogno di ventole aggiuntive te lo assicuro, infatti:
Il fractal ha 2 ventole in dotazione, 1 frontale ed 1 posteriore
L'nzxt ne ha 2 o 3 frontali ed 1 posteriore
Il corsair 450D ne ha 2 frontali ed 1 posteriore
3) Si, nel fractal il pannello frontale è uno sportello con due bay per porre i lettori ottici
A questo punto andrei di NZXT!!
Vai tranquillo che non te ne pentirai assolutamente, ottima qualità costruttiva, spazio a volontà e bel design, però non ha bay sul pannello frontale nel caso tu abbia intenzione di installare masterizzatori o lettori di schede etc etc... cosa risolvibile però dato che esistono le periferiche esterne in questo caso ;)
Questa discussione è chiusa.
    • PC Gaming 900/1000€
      Ciao a tutti, innanzitutto complimenti per questo magnifico forum, come da titolo mi servirebbe una mano con una configurazione. Nel budget dovrebbe rientrarci anche il monitor mentre ho gia il so, tastiera e mouse. Grazie mille
    • PC desktop budget 800-1000€ (no scheda video)
      Ciao a tutti, il mio PC attuale è quello in firma di ben 9 anni e costruito in base ai suggerimenti di questo stupendo sito! Purtroppo dal giorno alla notte la scheda madre mi ha abbandonato (ho provato a sostituire il Power switch con un pulsante che avevo in casa ma niente la scheda madre riceve la tensione misurata con il tester, ma non si avvia più). Ho cercato una scheda Madre alternativa nuova, ma a meno che di marche sconosciute o comunque molto care per essere usate non ne ho t
    • Temperature alte
    • consiglio build fascia media 800-1000€ per archiviare film MKV
      Ciao a tutti ho bisogno di consigli da parte di persone competenti come voi Non sono un gamer ... verrebbe utilizzato per convertire e archiviare film MKV di grandi dimensioni (120Gb) in Dolby Vision. Non sono operazioni pesanti, tuttavia vorrei durasse qualche anno. Il budget è di 800-1000€ L' SSD vorrei fosse M2 , (2Tb?) con possibilità di TRIM per evitare l'accumulo dei dati eliminati. per lo storage cosa consigliate? HDD o SSD? 32Gb di RAM possono andar bene?
