vorrei prendere un UPS da usare per un PC da gaming ma vorrei sapere quanto costano e quali bisogna prendere ?
onda pura o simulata ?
Quelli ad onda simulata come questi possono comunque andare bene per tenere acceso un pc da gaming quando la corrente salta e il monitor ?
quando la corrente di casa è attiva, l'UPS non è attivo e quindi la differenza tra onda pura e simulata non c'è oppure anche in questo momento l'UPS filtra sempre la corrente ?
Attualmente non ho un pc molto potente, ho un ryzen 1400 e una GPU rx 6400 ma in futuro potrei prendere un pc più potente e vorrei capire se un UPS da 480W e 800VA può andare bene per monitor e PC ?
CPU e GPU di fascia medio alta moderni se spinti al massimo possono consumare comunque molto di più di quello che fa la mia attuale configurazione.
come modello ad onda pura ho trovato questi:
https://www.amazon.i...MK6EWPX3W&psc=1
questi quelli ad onda simulata:
https://www.amazon.i...oding=UTF8&th=1
https://www.amazon.i...2PNWYJU7H&psc=1
come marchi io non conoscevo nessuno di questi, ma questi qui sono famosi e affidabili o no ?
Green Cell®
Tecnoware
Green Cell®
Tecnoware
Ciao!
i link non si vedono. Comunque se vuoi la migliore qualità e te li puoi permettere vai di onda pura. Un 500-600 w va bene che sia un Tecnoware o altro, ovviamente se lo prendi con un wattaggio maggiore puoi collegarci anche altri dispositivi :)
55 minuti fa, Ezyy ha scritto:
Ciao!
ad onda pura ho trovato questi qui:
https://www.amazon.it/gp/product/B09W9PP9SH/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3VA9MK6EWPX3W&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B0D7HZP8W5/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3VA9MK6EWPX3W&psc=1
ad onda simulata:
https://www.amazon.it/gp/product/B07XGM6JDX/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3VA9MK6EWPX3W&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B0133F1C2S/ref=twister_B0CZTW65DD?_encoding=UTF8&th=1
https://www.amazon.it/gp/product/B07NS2VK7J/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A11IL2PNWYJU7H&th=1
come marchi sono tutti affidabili ?
a livello di prodotto, prima che si usurano le batterie quanto dura ?
Ma io non ho capito una cosa, l'UPS svolge sempre un lavoro di filtraggio della corrente anche quando la rete elettrica di casa è attiva oppure si attiva solo quando la corrente di casa non c'è ?
perchè se interviene solo quando la rete di casa non c'è, personalmente non mi interessa che sia pura o simulata ...l'importante è che mi tiene il pc acceso prima che possa salvare tutto e spegnerlo oppure ripristinare la corrente in caso sia saltata
Cita
Un 500-600 w
eh purtroppo a onda pura ho trovato solo i due che ho messo nel link dell'ultimo messaggio, uno da 900W e 189€ e l'altro da 480W e 109€
ma un pc, anche se in futuro dovessi fare un upgrade o comprare un nuovo hw, quanto può arrivare a consumare un processore e una gpu di fascia media ? non credo che vanno a superare 480W se spinte al massimo o no ?
Modificato da Rosssiiii
Tieni anche conto che qualunque UPS ha un'autonomia limitata e serve principalmente per evitare perdite di dati. Per lunghe assenze di corrente servirebbe un generatore o impianto di backup vero e proprio.
Per un utilizzo domestico senza particolari esigenze, va bene anche un Vultech.
Riguardo la durata delle batterie, è difficile dare una stima precisa perché dipende molto dalle condizioni di utilizzo e ambientali, in ogni caso durano anni.
si giusto il tempo di spegnere il pc o di riattivare la corrente in caso dovesse attivarsi il magnetotermico.
Avrei qualche altra domanda da farvi:
VulTech UPS1000VA-PURE
ho letto per bene il manuale, quindi lo seguirò alla lettera e stanotte lo metterò in carica per le 6h iniziali, fino a domani mattina.
questo è il retro del mio modello:
1) in che modo mi consigliate di collegare il pc e il monitor all'UPS ? come opzioni ho:
A) collegare il pc e il monitor occupando le due porte schuko presenti dietro l'UPS.
B) collegare magari il pc direttamente alla porta schuko dietro all'UPS e usare l'altra porta schuko per collegare una ciabatta tipo questa qui: https://i.imgur.com/K6KLkVU.png e ad essa collegare il monitor e qualche altro dispositivo, in genere per comodità ci collego dei caricatori per il cellulare.
2) per collegare la presa schuko alla parete per ora ho solamente quest' adattatore da 10A, può andare bene o conviene che in futuro me ne procuro uno migliore ? Non dovrei mai superare i 10A indicati su di esso, in teoria considerando 220v.
poi per il resto mi è sembrato tutto abbastanza chiaro seguendo il manuale e quindi questa procedura qui:
3) nelle specifiche vedo che è indicato un tempo di intervento > di 6ms, dovrebbe essere sufficiente a tenere attivo il pc fisso e il monitor giusto ?
https://i.imgur.com/MKg0R3Y.png
5 ore fa, Rosssiiii ha scritto:
Ma i modelli della APC, che ho letto essere il marco migliore, quanto costano con onda sinusoidale pura ?
ad esempio questo può andare bene ?
https://www.amazon.it/Apc-Back-Ups-1200-Protezione/dp/B08G8WTFJV
ho visto una recensione su youtube con un test ben fatto e non mi è piaciuto molto l'ups che ho comprato !
si gli PC sono considerati tra i migliori sul campo. Quale hai comprato e cosa non ti piace? fai il reso
