PC si spegne per temperatura elevata - dissipatore malfunzionante o problema alla CPU?
Salve a tutti, dato che mi sono trovata benissimo con voi l'ultima volta che ho avuto un problema al PC eccomi di nuovo qui con un nuovo problema. Ho assemblato questo PC tre anni fa e da una settimana si spegne ed esce una scritta dove dice che la temperatura della CPU è elevata. Ho così cambiato la pasta termica che non cambiavo da un anno e mezzo dato che l'ultima volta è stata cambiata da un tecnico di un negozio di riparazione, la pasta era molto secca così ho pulito tutto e cambiato pasta . Il problema persiste. Con il 2% di utilizzo della CPU la temperatura è di oltre 90° il più delle volte . La GPU va benissimo o almeno sembrava perché ora faccio meno fps rispetto a prima. Ho scaricato alcuni programmi per monitorare e testare i vari componenti allego qui alcune foto. Ho smontato e pulito tutto il PC ventola per ventola molto accuratamente. Dai test sembra che la CPU non abbia problemi ma vorrei dei pareri al riguardo . Non riesco a capire se il problema è il dissipatore che non funziona bene o se è la CPU oppure entrambi . Non ho potuto fare a meno di smontare per pulire il dissipatore e notare che 3 dei cinque cavi sono staccati. Sono staccati i cavi dell'illuminazione mentre i restanti due cavi sono messi su CPU fan e CPU fan 1 . CPU opt vuoto, pompa aio vuoto. Così ho attaccato il cavo su pompa aio ma non è cambiato molto, è meno riscaldato ma non va come dovrebbe.
  • Ezyy changed the title to PC si spegne per temperatura elevata - dissipatore malfunzionante o problema alla CPU?
Ciao Ilaria!
Sembra proprio che sia un problema del dissipatore, ti consiglio di comprarne uno nuovo e fare di nuovo i test.
    • Temperature CPU Ryzen 5900X troppo alte (oltre 90°C) - Consigli?
      Salve, per favore chiedo se qualcuno può darmi qualche opinione o suggerimento in merito : Mi ritrovo da circa 30gg la CPU Ryzen 5900x con Temperature che arrivano anche oltre 90° gradi, senza usare giochi o programmi particolari, se avvio un test rischio di far spegnere il sistema che va in protezione. Qui allego qualche esempio grafico delle temperature, Premetto che la mia Bild è : MB. Gigabyte Aorus X570 Master - 32Gb Ram G.skill - Dissipatore MSI360 ( 2000 rpm ) - Totale 17 ventole che camb
    • Problemi di temperatura CPU e connessione pompa AIO su scheda madre ASUS TUF Gaming Z690-Plus D4
      ciao buon anno a tuttI . avevo gia fatto un post sempre x questo problema senza venine a capo , ho un tuf gamming z690 -plus d4 , con processore intel 12900k , 128 ddr4 rgb , disippatore liquido Arctic liquid freezer 360 A-RGB compatibile CPU AIO. ogni tanto quando riavvio mi viene la scritta cpu error e mi porta sul bios premi F1 per reset. sul bios mi dice temperatura cpu 89 gradi la connessione della pompa e su cpu fan , ho provato a metterla su Aio pump e la temperatura scende a 25
