Connessione WiFi instabile su un solo PC: possibile problema hardware?
Salve spero di essere nella sezione giusta.Purtroppo quando il download del mio fisso supera una certa velocità la connessione cade al massimo regge 6 o 7 Mb.Il router si trova a tre metri dal pc separato da una parete sottile.La cosa strana è che il fisso di mia sorella nella stanza accanto non dà alcun problema.Entrambi i pc sono connessi in wifi ed usano lo stesso modello di chiavetta.Inoltre quando la linea cade,il mouse si disconnette per 3 secondi e quando torna si riconnette,ovviamente ho provato a sostituire il mouse senza risultati.Pensavo che la presa alla quale è collegato il pc fosse difettosa e così ho provato il fisso di mia sorella che però funziona perfettamente.Potrebbe essere colpa della scheda madre?Grazie in anticipo per la risposta.
  • Ezyy changed the title to Connessione WiFi instabile su un solo PC: possibile problema hardware?
Ciao, benvenuto!
Prova con queste soluzioni:
  1. Interferenze sulla banda WiFi. Prova a cambiare canale WiFi sul router.
  2. Driver della scheda di rete non aggiornati. Scarica gli ultimi driver dal sito del produttore. Come anche quelli della scheda madre in generale
Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, potrebbe essere anche un problema hardware.
20 ore fa, Fabio67 ha scritto:
Ho già provato tutte queste soluzioni,quindi sarà un problema hardware.Grazie per avermi risposto.
forse si, ma anche qui non hai certezza. Facci sapere se trovi una soluzione :)
Quando potrò farò un upgrade a 360 gradi tanto per non sbagliare anche perchè il mio pacchetto hardware è piuttosto datato,di nuovo grazie 👍😃
Modificato da Fabio67
    • connessione usb su scheda tuf gamming z690
      ciao. io ho collegato le porte usb frontali sulla connessione usb2.0 della mia Z690 , oggi ho visto che sulla sceda Z690 ce una porta U32G1_78 USB 3.2  GEN 2. ma se il mio connettore usb 2.0 che e nel cavo del pulsante accensione e molto piu piccolo come faccio a collegarlo , posso trovare un cablaggio pulsante accensione pc con connessione usb frontale U32G1-78 ? o ce una riduzione ?
    • WD Black SN850 1TB + Heatsink Connessione Gen 1
      Come potete vedere dall'immagine in basso a destra mi dice connessione Gen 1 (4 corsie). Ho fatto alcuni test e lla velocita deel' m2 non arriva ad un 1gb/s in scrittura. La mia scheda madre supporta gli m2 gen4 e nel bios (MSI Click Bios 5) posso selezionare solo il boot order per quanto riguarda gli m2. Qualcuna ha qualche idea?
      in Hard Disk e SSD
    • Connessione led del case
      Da giorni ho assemblato la mia nuova build e tutto sembra funzionare correttamente tranne i led delle ventole del case perché non riesco a capire dove si connettono (i led non vanno mentre le ventole girano tutte). Avrei anche un altra ventola dove non si accendono i led. Il case é il td 500 mesh La scheda madre é msi b660 m-e ddr4 La ventola in più é questa https://www.amazon.it/dp/B07NJGGDS8/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_QHW1QJ21GPKM1W0ZQAPK Mi sapete dire dove si connettono i cavi dei led sulla s
    • Laptop si disconnette da hotspot
      Salve a tutti, come da titolo, ho un problema con il mio  Lenovo Thinkpad x240. Con il wifi di casa non da nessun problema, invece con l'hotspot del telefono mi si disconnette frequentemente e fa fatica a ricollegarsi. Come scritto prima, il laptop è un thinkpad x240, con le seguenti schede di rete (vi allego lo screenshot) Invece il telefono che fa da hotspot è un Realme 7 5G, con SIM iliad e wind (provate entrambe con l'hotspot). Il problema c'è solo con l'hotspot, sul telefono
    • Connessione dissipatore Liquido a scheda madre
      Buonasera, ho assemblato un poco con un dissipatore Cooler master 240ml v2 è una scheda madre rogstrix b560-g. Ho collegato il connettore della pompa a 3pin all’Aio Pump a 4 pin della scheda madre. ora quando accedo al bio la Aio Pump risulta su n/a e e le temperature del processore sono ovviamente elevate. Ho provato anche a collegare il connettore della pompa al CPUFan ma il risultato non cambia. qualcuno può aiutarmi a capire il problema? grazie mille
    • Riecccomi NOn ho ancora acquistato nulla, ho lasciato perdere l'idea della soundbar. Di queste che ne pensate, sempre allo scopo di gaming e musica Edifier M60
    • Grazie ezyy, hai ragione sul fatto dell’ottimizzazione dei giochi, però sono titoli talmente fighi che non gustarsi la grafica sarebbe un peccato. Quello che mi chiedo è se ad ora giocare in full HD andrei a perdere qualità grafica, dettagli, etc. Un monitor full hd migliore del mio sono certo che mi avrebbe caratteristiche tecniche migliori, ma devo associarlo ad una buona scheda grafica. Il dubbio è se fare la giusta combo Rtx 5070 con monitor 1440p (spesa maggiore) o Rtx 5060ti con il monitor da 1440p (spesa poco minore). Qual è la differenza in termini di qualità grafica, quindi tra le due opzioni mi conviene cambiare in 1440p o no? Questo è il mio dubbio
    • cosa è importante per te?. E' oggettivamente migliore avere un display 1440p o 4K, ma come dici tu, serve anche più potenza per gestire tali risoluzioni, ma ne vale realmente la pena? Pensaci, molti giochi di ultima generazione sono ottimizzati male e richiedono troppe risorse rispetto anche a giochi di 10 anni, per una grafica solo di poco superiore. Io nell'ultimo periodo prediligo un monitor 1080p che mi offre più margine per gestire i giochi senza dover spendere cifre astronomiche in schede video. A dirla tutto giocando molto in portabilità, mi va bene anche la risoluzione 720p che lo Steam Deck offre, senza particolari problemi, ovviamente un tempo ero "fissato" sulla risoluzione ma ho capito che è una causa perso per il portafogli Sicuramente il tuo monitor attuale è vecchiotto ma se ti va bene, perchè cambiarlo? Alla fine devi valutare tu se vale la pena l'investimento o meno, spero di averti fatto riflettere un pochino
