quello che va sulla scheda madre dove vanno inseriti i cavetti power sw power led ecc ecc. E comodo perche collehi i cavetti sul connettore e poi lo innesti sulla scheda.
Modificato da YEN
capito, purtroppo non so se sono in commercio, magari su aliexpress ma con una ricerca così veloce non trovo nulla :(
    • Quale connettore nei socket 8+8 CPU?
      Salve a tutti, ho una ROG Strix Z690-E avente i due socket CPU a 8+8 pin e un alimentatore Gigabyte UD850GM. Quest'ultimo tra i connettori in dotazione ha sia un connettore 8 pin lato PSU e 8 pin lato scheda sia uno 8 pin lato PSU e 8+8 lato scheda per il collegamento credo delle schede grafiche. Quali di questi due tipi di connettori collego ai socket di alimentazione della CPU.  Grazie anticipatamente per l'assistenza
    • Connettore 6 pin gpu manda in crash il pc
      Ciao a tutti, premetto che non me ne intendo tanto di pc assemblati, ho cambiato pc recentemente, cambiando tutto tranne la GPU (Radeon Hd 6970), ieri sera il pc all’improvviso si è spento senza nessun bsod o errore, e da allora appena provo a connettere il connettore 6 pin della scheda video il pc si spegne completamente, solo se stacco il connettore gpu si riaccende se no non parte manco a pagarlo. premetto che non è stato fatto nessun tipo di OC. CPU: Intel core i5 7600 Mobo: G
    • Cavo usb 3.0 connettore 20 pin (19 pin) per porta anteriore del case.
      Buongiorno, vorrei chiedere se qualcuno sa in quale sito si possa trovare una porta di ricambio usb 3.0 con relativo cavo con connettore a 20 pin? Il cavo in fotografia proviene da un case Thermaltake V200 TG. (Lunghezza 65/70 cm circa) Grazie.
    • Posso collegare la ventola al connettore pump fan?
      Buongiorno, ho bisogno di aiuto, nello specifico volevo sapere come collegare le tre ventole del mio case sharkoon v1000window alla mobo b460m pro vdh dato che la scheda ha 1cpufan, 1pumpfan, 1sys fan1, 1 sys fan2, il mio dubbio è" posso collegare una ventola al connettore pump fan, in modo tale da poterne regolare la velocità da bios dato che è una ventola tachimetrica a 3 fili oppure quel connettore è esclusivo per la pompa del dissipatore a liquido "? Grazie sin d'ora
    • Asus b550-e gaming connettore cpu 4pin aggiuntivo
      Ciao ho da poco assemblato un pc Asus b550-e gaming con ryzen 5600x e ballistix 3600. Ho un alimentatore di 1000 watt evga serie nova, sulla scheda madre ho visto un'altro connettore a 4 pin 🤔! Come posso collegare quel 4 pin con il mio vecchio alimentatore sprovvisto del 4 pin?
