Salve a tutti 😊...ho un notebook msi con una GTX 1650 con il quale gioco a fifa 22 collegandolo con un cavo HDMI 2.0 alla TV. Usando una TV Samsung (26 pollici, 1980*1200) il gioco va a 60 FPS. Mentre collegando una smart TV nuova da 43 pollici il gioco va a 30 fps anche usando le impostazioni grafiche più basse. Vorrei sapere se il PC nn riesce a performare 60 FPS solo per il fatto che la TV è più grande o se magari posso fare qualcosa per ottenere 60 FPS. Grazie
Ciao, controlla da windows che il refresh rate della TV sia di 60Hz, mentre in gioco disattivata la sincronizzazione verticale.
Ho tolto la sincronizzazione verticale dal pannello di controllo Nvidia e il refresh rate era impostato effettivamente a 30 ma dopo averlo messo a 60 nn è cambiato nulla....ma ho notato che giocando con entrambi gli schermi attivi alla TV il gioco è leggermente più fluido (ma nulla di che rispetto a 60fps) limitando cmq la risoluzione a 1980*1080 che è quella del display del pc
il gioco adesso va a 60fps? forse è l'input lag della TV rispetto al monitor del PC
Ora il gioco va bene a 60 fps senza input lag e senza problemi ma sempre tenendo attivi sia display PC che TV con cavo HDMI. Quando tengo acceso solo TV il gioco torna a girare a 30 fps. Tenendo accesi entrambi i monitor inoltre in gioco nelle impostazioni mi fa selezionare al massimo una definizione di 1080 che è appunto quella del PC...vorrei cercare di sfruttare almeno il 2k della tv a 60 fps se possibile...anche se ciò che ho ottenuto è già un gran miglioramento
PS i 60 fps a 1080 ora li raggiunge anche con sincronizzazione verticale attiva
nelle impostazioni di Windows quale risoluzione e refresh rate hai?
60hz...alla fine ho trovato una soluzione...ho scoperto che facendo partire il gioco in modalità "finestra senza bordi" ( invece che a "schermo intero") il gioco va a 60 fps. Una cosa che nn capisco è perché azionando la modalità gioco sulla TV nn è più disponibile la configurazione 2560*1440 a 60hz, ma la uniche configurazioni a 60 hz sono 2560*1080 e 3840*1080 andando ad avere un rapporto schermo che nn sfrutta tutta l ampiezza della tv
Ciao @Jimprof,
credo che in modalità gioco la TV setti una risoluzione inferiore a favore di una risposta e fluidità maggiore.
Ti consiglio comunque di fare queste prove prima a singolo schermo in modalità "Mostra solo su x", in questo caso sul TV.
43 minuti fa, Nik ha scritto:
Ciao @Jimprof,
Si ho contatto il produttore della TV ed è proprio una specifica della TV usare quella risoluzione in modalità gioco
    • Over clock ram su portatile €300? No impostazioni su bios
      Salve devo overcloccare 4gb di ram a tutti i costi non vi spiego il perché, premetto che non posso aggiungere banchi di ram. L'unico problema è che da bjos non riesco perchè è un bios veramente arretrato e non sembra per gaming. Come potrei fare? Ci sono altre soluzione per over clock ram senza bios?
      in Overclocking Generale
    • Impostazioni avanzate BIOS scheda madre Foxconn
      Salve a tutti. Ho un PC desktop HP p6 2440el che monta una scheda madre foxconn 2ADA (Joshua h61). Sto cercando da giorni di sbloccare le opzioni avanzate del BIOS in quanto attualmente posso vedere solo quelle base, al fine di attivare il profilo XMP e usare le RAM a 1600 MHz invece che a 1333. Qualcuno sa cosa dovrei fare? Grazie in anticipo!
      in Problemi con le mod
    • queste impostazioni di overclock sono corette o sbaglaite?
      Salve a tutti, come avete letto dal titolo vorrei se è possibile una manina per pare overclock al mio processore, inizio elencandovi le mie componenti Cpu i7 6700K Gpu 1070 Scheda madre msi z170a gaming m7 dissipatore noctua nh-d15 alimentatore cooler master 700w (senza nessuna certificazione, lo so è da cambiare) ram 3000 mhz gskill adesso vi spiego cosa ho fatto, inizialmente ho fatto un test con cpuz con le impostazioni di base del processore, ho notato che
    • F1 2020 1080p impostazioni grafiche TAA-HBAO
      Salve, Ho alcuni dubbi riguardo alcune impostazioni del gioco. Premetto che il mio pc non ha difficoltà a gestire qualsiasi di queste impostazioni ma vorrei capire quale da il rendimento migliore. Vorrei capire quale tra TAA e Sharpening TAA & FidelityFX offre il migliore rendimento d’immagine. Stesso dilemma con Ambient Occlusion tra HBAO+ e ASSAO. Da solo non riesco davvero a capire quale siano le migliori impostazioni. Spero qualcuno possa spiegarmi le differenze ed aiutarm
      in Videogiochi
    • IMPOSTAZIONI E COLORI DEL MONITOR Benq XL2411
      ciao, ieri mi è arrivato un monitor (xl2411pm della benq) con l'idea di usarlo per il gaming. Volevo sapere come settare al modo giusto i colori adatti appunto al gaming. grazie
      in Monitor
