Buonasera a tutti ho deciso di costruire il mio primo PC da gaming. Non sono molto esperto in questo settore dato che ho sempre giocato con le console. Volevo innanzitutto chiedere dato che ho letto in giro che molti sconsigliano i processori amd sul socket am4 perché dicono sia "morto". Io avrei intenzione di aggiornare il mio PC ogni 2 massimo 3 anni quindi converrebbe ancora appunto andare di amd?. Detto questo il PC lo utilizzerei solo per giocare. Mi servirebbe una scheda madre con wifi e un ssd da 1tb dato che lo utilizzerei anche per conservare foto e documenti di lavoro e un dissipatore (possibilmente non a liquido). Dal budget sono esclusi sistema operativo, mouse e tastiera e quindi avrei bisogno solo di un monitor. Grazie in anticipo
Espandere
Ciao, benvenuto!
quelli che sconsigliano il socket AM4 non capisco nulla francamente, se uno ha un budget limitato vanno ancora benissimo come processori, questo ragionamento ha poco senso nel mercato tecnologico perchè ogni anno esce qualcosa di nuovo. Sicuramente la piattaforma AM5 è nuova, sarà supportata ma anche più costosa, per una differenza prestazionale difficile da vedere. Con 1400 euro prenderei una scheda video più potente così da avere fin da subito buone prestazioni, tanto il processore è solitamente quello che invecchia dopo e comunque quelli AM4 rimangono dei validi prodotti tutt'ora.
Molti anni fa feci il tuo stesso ragionamento, puntai su un processore più potente rispetto alla scheda video ma poi dopo poco dovetti cambiare GPU per prestazioni inadeguate. Avessi risparmiato anche 100 euro sul processore forse la situazione sarebbe stata ben diversa.
Se invece preferisci avere l'ultima novità, nessun problema, c'è solo il costo da pagare (CPU, scheda madre e RAM DDR5 obbligatorie oltre ad essere più acerbe).
Per il discorso aggiornamenti, ci può stare ma è uno sfizio più che altro :) Valuta bene, in base a quello che deciderai ti consiglierò i vari pezzi, hai due possibili strade:
  1. CPU e piattaforma nuova ma più costosa, quindi avrai una scheda video peggiore (se è meno potente lo lo si nota nel gaming).
  2. CPU e piattaforma di "vecchia" generazione, prestazioni comunque ottime e non avrai nessuno problema, con i soldi risparmiati ti prendi una migliore scheda video e magari non aggiorni tra due anni e aspetti di più
  Il 12/8/2022 Alle 12:09 PM, Ezyy ha scritto:
Ciao, benvenuto!
quelli che sconsigliano il socket AM4 non capisco nulla francamente, se uno ha un budget limitato vanno ancora benissimo come processori, questo ragionamento ha poco senso nel mercato tecnologico perchè ogni anno esce qualcosa di nuovo. Sicuramente la piattaforma AM5 è nuova, sarà supportata ma anche più costosa, per una differenza prestazioni difficili da vedere. Decidi tu, con 1400 euro meglio prendere una scheda video più potente così da avere fin da subito buone prestazioni, tanto il processore è solitamente quello che invecchia dopo e comunque quelli AM4 rimangono dei validi prodotti tutt'ora.
Espandere
Ciao grazie per la risposta, per il budget facciamo direttamente 1500. Se dovessi andare sulla piattaforma am5 che scheda grafica andrei a prendere? Se non ti annoia troppo sarebbe possibile vedere sia am4 e am5 cosa uscirebbe fuori?
Grazie mille ancora
Grazie mille ancora
Espandere
AM4
AM5
Ho lasciato margine per un monitor come questo: https://amzn.to/3HkilnB
  Il 12/8/2022 Alle 12:47 PM, Ezyy ha scritto:
AM4
AM5
Espandere
Ciao, scusa se ti rispondo solo ora ma ho avuto degli impegni e mi sono completamente dimenticato. Ho trovato un samsung g5 flat ips a buon prezzo ho preso quello come monitor. Volevo chiederti cosa potrei mettere come dissipatore ad aria? e se va bene questo alimentatore https://www.amazon.it/quiet-Straight-Power-Platinum-650W/dp/B083TDKBG8. Se volessi mettere una scheda piu potente nella build am5 ad esempio una 3060ti/6750xt l'alimentatore va bene o dovrei prendere uno con wattaggio piu alto? Grazie ancora
Espandere
tranquillo. Come dissipatore puoi valutare questo: https://amzn.to/3hqCrlO
o anche modelli più economici, è anche qualcosa di puramente estetico e ti deve piacere :)
L'alimentatore va bene, puoi volendo prenderne uno con un wattaggio maggiore così stati sereno anche per upgrade futuri.
Espandere
Grazie, allora inizio ad ordinarli, per quanto riguarda il case si trova qualcosa di meglio e magari silenzioso sui 100/120€?
Modificato da Straycat2003
Espandere
c'è questo in sconto https://amzn.to/3BBnHHH
 è molto soggettivo l'aspetto estetico. Per quanto riguarda la silenziosità dipende dalla tua "sensibilità". Se mantieni le ventole a velocità ridotte in idle non sentirai quasi nessun rumore.
