14 ore fa, Vale ha scritto:
Ciao, con rovente cosa intendi? Quanti gradi di preciso, purtroppo le base di raffreddamento non fanno miracoli, il noebook scalda ed è normale come cosa.
Diventa rovente, cioè estremamente caldo, quasi da scottarsi. Proprio ieri sera l'ho usato per un paio d'ore (non era tanto surriscaldato) ma appena ho lanciato il videogame dopo 4 minuti si è spento. Ho dovuto raffreddarlo davanti al ventilatore per 15 minuti circa prima di riaccenderlo e valutare se funzionava correttamente.
controlla le temperature reali con hwinfo64
Ti ringrazio. Alla fine l'ho portato dal tecnico e, sebbene il pc sia più rumoroso, adesso la temperatura arriva a 65° al massimo mentre prima ne raggiungeva 85.
capito, felice che il tecnico ti abbia "risolto" il problema.
    • raffreddamento alimentatore
    • Cambio case e raffreddamento Corsair 7000D
      Buonasera ragazzi, siccome voglio passare al 5800x3d volevo mandare in pensione il mio mastercase pro5 e comprare il corsair 7000d e montare un radiatore corsair capellix da 420mm in top e 3 ventole da 140mm in front, la domanda è una per uniformare le luci e controllarle da icue, vorrei prendere 6 ventole della stessa serie che vadano decentemente sia per airflow che per radiatore, avevo pensato alle QL ma leggendo qua e la le sconsigliano per radiatori, voi che mi consigliate??
    • Raffreddamento Cpu liquido custom 12900K - upgrade
      Buona sera Da qualche mese mi son fatto assemblare un pc da un amico, ho riciclato la pompa per il loop dal pc precedente ed ora inizia a far rumorini.. Visto che tra poco esploderà, voglio prepararmi al peggio ed acquistare subito una nuova pompa con un water block più performante dato che ora come ora vedo spesso chipset a 63/64° (anche ora mentre scrivo.) Grazie in anticipo!!  Caratteristiche:  Mobo- Asus rog strix z690-E gaming wifi Gpu- Zotac 3070Ti Cpu- i9-12900k Ram- Corsa
      in Modding
    • Avete mai acquistato da questo sito hwonline?
      Il sito in questione è questo: https://www.hwonline.it/  Ci sono offerte incredibili per alcuni oggetti che volevo comprare ma visto le recensioni non belle volevo sapere se qualcuno ci ha mai avuto a che fare. Grazie.
    • Acquistato pc mi hanno fregato?
      Buongiorno sono andata in un negozio di gaming e mi sono fatta fare un pc da gaming per mio figlio ( 13 anni). Gli ho chiesto un pc con cui si potesse giocare ai giochi (gta, fortnite etc)  e che andasse bene per la scuola ( Office etc)  Allego elenco dei componenti… l’ho pagato 1250 euro. La domanda è semplice, mi ha fregato? Io non me ne intendo Grazie  a chi mi aiuterà
    • onestamente si, un monitor OLED ti offre una qualità immagine veramente superiore e praticamente senza difetti.
