  • Ezyy changed the title to Ballistix da 3600mhz profilo XMP scheda madre
  Il 8/11/2021 Alle 7:44 PM, Marxrever ha scritto:
Ciao ryzen 5600x /ballistix 3600
Da bios le ram sono impostate sulle 2222! Cambiando il valore in 3600 il timing si imposta automaticamente?
Espandere
Come ti ha detto Ezyy, fa tutto in automatico :)
Comunque ottime quelle RAM, le possiedo anche io e sono addirittura riuscito a portarle a 3800MHz senza toccare voltaggi e timings.
Piccola parentesi se ti interessa 🤣
  Cita
Montano chip Micron E-Die che attualmente sono i migliori e i più stabili per Ryzen, oltre ai Samsung B-Die, anche se questi li metterei al secondo posto
Inoltre queste Ballistix hanno anche basse latenze rispetto ad altre scelte; su Ryzen meglio non esagerare e avere latenze contenute altrimenti ne risentirà la stabilità di tutto il sistema
Espandere
Ciao @Marxrever,
no!! Tra poco ti serve un estintore😅🤣
Già oltre gli 80/85° le temperature non sono normali ed è un campanello d'allarme.
Come mai hai queste temperature alte? Non va bene!
In idle quanti gradi?
Hai una buon airflow nel pc?
Pasta termica? applicata bene?
Allora ho il case coleer master haf con tutte le ventole enormi montate di serie, idle 56/60° dissipatore trovato nello scatolo, sto aspettando il kit noctua am4 per il dissipatore noctua nm-c14. Quando gioco si aggirano intorno le 70/75°
Pasta termica noctua applicata a regola d'arte.
Espandere
se in casa hai oltre 30 gradi è normale, comunque il 5600X può scaldare abbastanza con il dissipatore stock, se in gaming sta a 70 gradi allora va ancora bene.
Sotto stress i 90 gradi sono alti ma alla fine è in una condizione estrema. Appena ti arrivano le staffe monti il noctua è dovresti risolvere.
    • Ram 3600 su un ryzen 5 5600
      Ho comprato delle ram 3600Mhz cl18 8gbx2 (delle corsair vengeance), il mio processore è un Ryzen 5 5600. Prima di assemblare il pc, mi son reso conto che sul sito di amd c'è scritto che il processore supporta le DDR4 fino a 3200Mhz, dunque, posso far girare le ram a 3600Mhz in qualche modo? O non si può? Anche perchè queste ram sono delle cl18 e andrebbero ancor più lente rispetto a delle 3200 cl16 che costano anche meno, quindi non poter sfruttare i 3600Mhz pieni sarebbe un peccato. Ho letto da
    • Overclock Ryzen 3600 con Gigabyte B450 Gaming X
      Ciao a tutto il Forum, 🙂 come state? Io ho sempre meno tempo per il gaming purtroppo, ma non rinuncerò mai a tenermi aggiornato 💪. Infatti, la scorsa settimana ho montato un Ryzen 3600 comprato usato e per ora funziona perfettamente. Il vecchio 1600X riuscivo ad overcloccarlo da bios, tramite parametri PSTATE. Purtroppo con il 3600, a parità di scheda madre, trovo le voci dell'OC del bios completamente diverse. Non voglio fare danni, perciò finora lo sto lasciando con le informazioni di
      in Overclocking Generale
    • Temperatura alta Ryzen 5 3600
      ciao, e normale che le cpu AMD abbiano una temperatura superiore di intel ? ho comprato un pc con un AMD ryzen 5 3600 e appena accendo il pc la temperatura parte da 50/55° e se apro tipo cartelle o applicazioni inizia  a salire sui 60° aprendo minecraft mi e arrivato persino a 90° io non credo sia normale essendo abituato con intel e le temperature basse che non superano i 60/70° giocando volevo qualche parere
    • Consiglio per acquisto Ram 3200/3600/4000
      Buongiorno, ho 2 banchi di ram Corsair vengeance 3200mhz (2x8) CMK16GX4M2B3200C16R montati su MSI MAG b550 TOMAHAWK, vorrei sapere se mi conviene riprendere altri due banchi da 8 stessa ram per arrivare a 32Gb o se mi conviene passare a Mhz superiori, cmq ho visto che 3600/4000 Mhz costano di più.... c'è molta differenza in prestazioni con le mie attuali da 3200Mhz con altre da 3600/4000Mhz?
    • temperatura alta cpu ryzen 3600
      Ciao, la temperatura della mia CPU arriva a 87 gradi fino anche a toccare i 90 appena 5 minuti dopo aver iniziato a giocare a fut 21(prendo questo gioco come esempio perchè e quello dove la temperatura si alza di più di tutti). Come dissipatore ho quello che danno in stock con la cpu(ryzen 5 3600), inoltre, oltre alla ventola che c'è nel case, ho montato 2 ventole nella parte superiore del case da 120mm(ventole corsair af120led). Premetto che spremo molto bene la mia scheda video infatti gioco a
    • ciao Ezyy programma hwinfo64 scaricato e mi sa che ci sono novità🥵 dimmi cosa devo valutare
    • ciao, ti ho consigliato di monitorare le temperature con hwinfo64 e hwmonitor
