Scheda audio [esterna] non fa funzionare il microfono
Salve a tutti,da ieri ho un problema con la scheda audio,praticamente i microfoni non funzionano,invece le cuffie si.
L'altro giorno (lunedi) ho aggiornato tutti i driver,però non ricordo se ho aggiornato anche quelli audio,quale potrebbe essere il problema?
Ho provato a collegare due microfoni,quello a condensatore e quello delle cuffie,entrambi non funzionano
*La scheda audio è questa,ce l'ho ormai da 2 anni,non mi ha mai dato questo problema
-Grazie in anticipo
  • Ezyy changed the title to Scheda audio [esterna] non fa funzionare il microfono
-Grazie in anticipo
prova a cambiare porta USB del PC
2 ore fa, Ezyy ha scritto:
prova a reinstallare i driver, con la scheda audio integrata funzionano?
Ho provato a reinstallare i driver,ma ancora non ho risolto.
Si,con la scheda audio integrata funzionano i due microfoni
se hai provato a reinstallare i driver e non funziona potrebbe essere un difetto della scheda, provala con un altro PC se puoi.
Ok grazie,allora stasera provo sul mio laptop👍
Ho provato sul laptop,il microfono funziona,ma si sente basso
Anche se nel pannello di controllo il microfono è al massimo
onestamente non so cosa consigliarti, potrebbe essere rotta, se è in garanzia cambiala.
    • distorsione audio su MSI Katana GF66
      Salve mi chiamo angelo, ho problema con il mio PC portatile msi katana gf66 con i7 di 11th e 3050. Il problema consiste che l audio mentre guardo un film ad esempio oppure gioco distorce per 1 secondo o più, come se il computer non riuscisse a gestire e a processare quello che sto visualizzando a schermo, grazie in anticipo per le risposte
    • Problema input controller e mouse/tastiera con stalker 2 heart of chornobyl
      Come da titolo; Ho un pc configurato come da link speccy che allego sotto, che quando gioco con stalker 2 mi da' dei problemi grafici che compromettono lo svolgere del gioco stesso. I tasti di scelta "lampeggiano" e non permettono la scelta, inoltre gli oggetti sullo zaino non possono essere scelti; allego il video che ho caricato su youtube per cercare di spiegarmi meglio. Lo stesso gioco con un pc diverso, connesso allo stesso profilo steam e con lo stesso gioco, sulla carta meno perform
    • Problema Stuttering Rtx 4070
      Salve a tutti ragazzi,ho un problema che mi sta demoralizzando xchè "irrisolvibile". Ho un pc di 6 mesi circa con questa configurazione MB Msi b650 Tomahawk wifi Amd Ryzen 7 7700 Rtx 4070 super Gigabyte gaming oc x3 Ram G-skill Neo 5 32gb cl30 Psu Msi mag 850w Monitor: TV 55 Samsung 60Hz Ssd Lexar NM790 1T + Ediloca En870 2T. Torniamo al problema Ultimamente(ma anche all'inizio mi capitava saltuariamente e li risolvevo con la pulizia degli shader,ora nn più) ho questi problemi di Stutte
    • Problema: il PC si surriscalda subito . CPU 90° con il 3% di utilizzo
      Salve a tutti. Da una settimana il PC si surriscalda subito a volte si spegne ed esce la scritta dove notifica che la temperatura della CPU è elevata. Ho cambiato la pasta termica ed era secca ma il problema persiste ( l'ultima volta è stata messa 1 anno e mezzo fa da un centro di riparazione PC ). Ho scaricato alcuni programmi per fare dei test e sembrerebbe apposto la CPU. Ho smontato e pulito per bene, accuratamente il dissipatore ( msi mag coreliquid 240r V2 a liquido da 240mm argb 2 ventole
    • NVIDIA Display Container LS è stato arrestato - Problema scheda video 3060
      Ciao a tutti,   ho un problema che affligge il mio pc da qualche giorno: molto semplicemente, indipendentemente dall'attività che sto svolgendo (gaming, navigazione, a volte succede subito dopo la schermata di avvio), il segnale video sparisce e l'unica cosa che posso fare è forzare l'arresto, rimuovere la scheda video dallo slot, reinserirla e riavviare. Ho provato a fare qualsiasi cosa: ho disintallato e reinstallato i driver nvidia, ho provato la versione precente, ho reinstallato g
