Problema: il PC si surriscalda subito . CPU 90° con il 3% di utilizzo
IMG_20250119_213606.thumb.jpg.0a73156f01d9d2b2b831e603c7af2238.jpgSalve a tutti. Da una settimana il PC si surriscalda subito a volte si spegne ed esce la scritta dove notifica che la temperatura della CPU è elevata. Ho cambiato la pasta termica ed era secca ma il problema persiste ( l'ultima volta è stata messa 1 anno e mezzo fa da un centro di riparazione PC ). Ho scaricato alcuni programmi per fare dei test e sembrerebbe apposto la CPU. Ho smontato e pulito per bene, accuratamente il dissipatore ( msi mag coreliquid 240r V2 a liquido da 240mm argb 2 ventole pwm 120mm ) e non ho potuto non notare che 3 dei 5 cavi erano staccati ( lo sono sempre stati evidentemente ma me ne sono accorta ora dato che il case non è a portata di vista mentre gioco) la porta con la voce Pompa Aio è vuota e quei tre cavi non collegati sono quelli dell'illuminazione. Anche collegando il cavo alla voce aio pompa la situazione non cambia più di tanto. Appena avvio un gioco la CPU va subito a 90°.
Vorrei gentilmente un aiuto perché il PC gira male faccio meno fps e non capisco quale componente devo sostituire, sempre se va sostituito.. chiedo il vostro parere prima di portarlo in un centro riparazione dove più volte non mi sono ritenuta soddisfatta dal lavoro svolto.
Grazie in anticipo per l'attenzione
Modificato da YAYA
Ciao!
ti consiglio di verificare ulteriormente del dissipatore, i cavi devono essere collegati soprattutto quello della pompa e così via. Fai un reset delle impostazioni del bios, successivamente se dovessi avere gli stessi problemi compra un nuovo dissipatore.
  • 1 mese più tardi ...
Cita
Penso che la pompa del liquido di raffreddamento non funzioni.
Modificato da davideromano
