ciao a tutti, ho appena acquistato un monitor aoc 144hz 2k (prima giocavo in fhd 60hz). Premetto che di gpu monto una 2070 super. Ho subito provato giochi a cui giocavo abitualmente col mio vecchio monitor come COD, Destiny 2 e Splitgate arena. Ora impostando la risoluzione a 2560x1440 su questi giochi ho subito notato un input lag non indifferente. Il nuovo aoc è dotato di freesync (adaptive per nvidia) sia attivandolo che disattivandolo l'input lag persiste allo stesso modo... In pratica, senza modificare impostazioni grafiche o che, negli stessi giochi a cui giocavo in fhd, semplicemente aumentando risoluzione, input lagga, non so cosa fare ne se si può fare qualcosa. Un altra cosa che ho notato è che quei giochi in 2k si bloccano a 72 fps senza che io metta nessun blocco dalle imp del gioco, e mi sembra strano perchè su cod prima facevo 140fps ora 72 fissi, splitgate ne facevo 240 ora 72 fissi, destiny 180 ora 72.... mi sapete dire se c'è qualche blocco strano di fps e perchè quel 72? grazie in anticipo
Molto strano il cap, fai un'installazione pulita dei driver, non usare nessun software (afterburner incluso) e vedi se risolvi. Inoltre controlla su windows che sia correttamente impostata risoluzione e frequenza di aggiornamento.
  • Ezyy changed the title to Problema monitor 2k - fps e frequenza bloccati
Sisi nel frattempo ho risolto, avevo vsync attivo, solo che non riuscivo a disattivarlo per via di driver nvidia problematici, ho fatto pulizia con ddu e reinstallato i driver, tolto vsync e ora su destiny 2 sono a 100fps con sync adattivo attivato...
ottimo :)
    • Avete mai acquistato da questo sito hwonline?
      Il sito in questione è questo: https://www.hwonline.it/  Ci sono offerte incredibili per alcuni oggetti che volevo comprare ma visto le recensioni non belle volevo sapere se qualcuno ci ha mai avuto a che fare. Grazie.
    • Acquistato pc mi hanno fregato?
      Buongiorno sono andata in un negozio di gaming e mi sono fatta fare un pc da gaming per mio figlio ( 13 anni). Gli ho chiesto un pc con cui si potesse giocare ai giochi (gta, fortnite etc)  e che andasse bene per la scuola ( Office etc)  Allego elenco dei componenti… l’ho pagato 1250 euro. La domanda è semplice, mi ha fregato? Io non me ne intendo Grazie  a chi mi aiuterà
    • Over clock ram su portatile €300? No impostazioni su bios
      Salve devo overcloccare 4gb di ram a tutti i costi non vi spiego il perché, premetto che non posso aggiungere banchi di ram. L'unico problema è che da bjos non riesco perchè è un bios veramente arretrato e non sembra per gaming. Come potrei fare? Ci sono altre soluzione per over clock ram senza bios?
      in Overclocking Generale
    • Impostazioni avanzate BIOS scheda madre Foxconn
      Salve a tutti. Ho un PC desktop HP p6 2440el che monta una scheda madre foxconn 2ADA (Joshua h61). Sto cercando da giorni di sbloccare le opzioni avanzate del BIOS in quanto attualmente posso vedere solo quelle base, al fine di attivare il profilo XMP e usare le RAM a 1600 MHz invece che a 1333. Qualcuno sa cosa dovrei fare? Grazie in anticipo!
      in Problemi con le mod
    • queste impostazioni di overclock sono corette o sbaglaite?
      Salve a tutti, come avete letto dal titolo vorrei se è possibile una manina per pare overclock al mio processore, inizio elencandovi le mie componenti Cpu i7 6700K Gpu 1070 Scheda madre msi z170a gaming m7 dissipatore noctua nh-d15 alimentatore cooler master 700w (senza nessuna certificazione, lo so è da cambiare) ram 3000 mhz gskill adesso vi spiego cosa ho fatto, inizialmente ho fatto un test con cpuz con le impostazioni di base del processore, ho notato che
