Salve a tutti.ho notato che alcuni pochi dialoghi sono senza il parlato,c'è solo la musica e non si sente il parlato.
C'è qualcuno che ha il mio stesso problema ed è stato in grado di risolverlo?
Ad esempio questo filmato da me è senza il parlato,solo musica (andate a 28:54 nel video) :
    • Problema, come risolverlo, GTA V RP
      Ciao a tutti ragazzi, mi hanno consigliato di iscrivermi su questo forum per risolvere questo problema. Processore: AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor        3.70 GHz Scheda madre ASROCK FM2A58M-VG3+ R2.0 Ram da 4gb Vga: Amd radeon R7 200 series   Il mio problema è questo: Avevo intenzione di giocare a GTA RP faccio tutto e quando inizio a giocare mi avverte che non ho abbastanza Ram (parametri consigliati almeno 4gb) vado a controllare e installati ne
    • Aiutooo Fake Boot come risolverlo ?
      Ciao Il mio pc: MSI b350m mortar rx560 4gb oc gigabyte ryzen 1400 stock ram aegis 2800mhz Sto riscontrando dei problemi fastidiosi di fake boot all'accensione del pc,non si verificano sempre ma ci sono dei perieodi in cui si verificano abbastanza spesso di giorno in giorno. Io ogni sera scollego completamente il pc dalla rete elettrica togliendo la spina della ciabatta dal muro. Quando avvio il pc capita che questo parte ma poi si spegne, si riaccende, si
