Ciao di nuovo, qualcuno sa consigliarmi monitor sui 350€?
144hz   2k   27"/24" (preferisco 27)  che sia gsync oppure anche freesync che tanto ho visto che le schede nvidia ora funzionano anche con adaptive sync.
È tanto meglio avere tecnologie di sincronizzazione monitor-gpu?
Per ora ho trovato questo msi MAG271CQR con freesync, è buono a 337€?
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07MW4RZGS/ref=ox_sc_saved_image_4?smid=A16G1HASYUJO76&psc=1
Aggiornamento
ho trovato il samsung che stavo cercando: 27" 144hz freesync e c'è scritto 2k nel titolo del prodotto e anche nelle specifiche tecniche più in basso, ma sotto nella scelta del modello dice Full HD, non capisco se sia full hd o 2k, dal prezzo (335€) direi che si tratta di un 2k, e anche cercando il codice del prodotto su google mi si apre la scheda samsung che dice 2k
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07FB3JLLS/ref=ox_sc_act_image_2?smid=AQRPDT3GOW6Y9&psc=1
Conaigliate il primo o il secondo?
  • Nik locked this discussione
Questa discussione è chiusa.
