No aspetta ... ok dovresti mettere un hdmi nativo e quello ci siamo. Poi dovresti mettere un adattatore da dvi a vga e uno da mdp a vga (vabbè te lo hai scritto al contrario).... Guarda mi spiace sul serio non poterti aiutare in maniera migliore ma in questi casi puoi solo provare , mi spiace se spendi soldi inutilmente ovviamente.
Mi hanno risposto [emoji33]
If you want to active 3 monitors eyefinity function, please try use DVI to VGA adapter, mini DP to VGA dongle, mini DP to HDMI or HDMI.
Mi hanno linkato anche parecchie guide, quindi a quanto pare è come diciamo noi, mi serve solo il mdp/vga e dovrei stare a cavallo [emoji191][emoji16]
Finalmente!!!! [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]
32€ sto cavo del cu [emoji35] [emoji35] [emoji35]
Ps: giusto per informazione la scheda video mi regge tranquillamente farcry 3 a 35/40fps a una risoluzione di 5760x1080 e tutto al massimo, battlefield invece mi cala appena sotto i 30, ma comunque giocabilissimo, basta mettere qualche settaggio a alto anziché ultra e va oltre i 30. Ora devo aspettare solo assetto corsa e project cars e addio vita [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]
      in Internet & Networking
    • Adattatore 24 18 PIN
      Ciao in questo video esattamente al minuto     si vede che aggancia un adattatore motherboard da 24 lo porta a 18 Pin dove lo posso trovare o qualcuno ha il link Amazon?
    • Adattatore AM4 per corsair hydro 100 i
      Buonasera qualc uno mi potrebbe consigliare come utilizzare il corsair hydro 100i per ryzen 75800x?   Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
    • Devo assemblare il mio primo pc da gaming
      Spero possiate aiutarmi non ne capisco molto di pc mi sono orientato guardando un bel po' di video, ho in mente una build però volevo sapere prima di comprare tutto alcune informazioni: il lettore disco lo compro a parte? O è integrato nel case? Devo comprare delle casse? O si sente già dal monitor? Le cuffie dove vanno collegate? Ho delle cuffie da gaming con l'attacco del telefono Android. Vi prego aiutatemi siete gli unici
      in Audio
    • Consiglio acquisto nuovo PC da assemblare sui 2000/2500 €
      Buongiorno ragazzi, volevo un consiglio da parte vostra poichè è arrivata l'ora di aggiornare o meglio sostituire il mio PC con uno di nuova generazione per poter giocare a vari videogames possibilmente a livelli graficamente elevati lo assemblerei io come gia fatto in passato. il mio attuale PC monta un processore i7-4790k e una scheda video NVIDEO GeForce GTX 970, in passato mi hanno dato grandi gioie sono sempre stato fedele a intel ma non ho nessun problema a passare al "lato oscuro" AMD.
