Ciao ragazzi, ho finito da pochi giorni di assemblare il mio nuovo pc da gaming, ho preso 3 monitor da 24 per creare un eyefinity, ma il problema è che non riesco a tenere attivi tutti e tre gli schermi, come scheda video ho una r9 280x, alla quale ho collegato i monitor uno hdmi uno con adattatore mini displayport/hdmi e uno dvi, ma appunto sia quando cerco di creare l'eyefinity dalla schermata della scheda video, sia dal desktop, mi riconosce gli schermi ma non me li fa tenere tutti accesi, ma solo due per volta, di cosa ho bisogno? Avevo letto che serviva un adattatore mdp/hdmi ma io ce l'ho e non mi va lo stesso, sto impazzendo help
Infatti non è una 280x :)
Comunque  i driver sono aggiornati?
Forse il tuo è solo un problema di cavi ..... dai un'occhiata qui  http://support.amd.com/it-it/kb-articles/Pages/gpu50-ati-eyefinity-display-connectivity.aspx
di base :
Prima di utilizzare EyeFinity, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
  • Aggiornare il BIOS: Potrebbe essere disponibile un aggiornamento del BIOS e la maggior parte dei problemi noti sono stati risolti con l'aggiornamento più recente F.13 (ad esempio, sfarfallii e arresti/blocchi)
  • Aggiornare il driver della scheda grafica: Aggiornare il driver alla versione più recente. Con EyeFinity, è ancora più importante eseguire gli aggiornamenti, in quanto la gamma di problemi specifici è maggiore.
  • Verificare i monitor: I monitor non devono essere necessariamente tutti della stessa marca, tipo o formato, tuttavia devono supportare la stessa risoluzione.
  • DisplayPort: Se uno dei monitor non è dotato di DisplayPort e si utilizza una risoluzione superiore a 1280 x 1024, è necessario un adattatore attivo (alimentato a corrente).
    Un elenco degli adattatori ATI approvati è disponibile da: Dongle EyeFinity .
Ma imho il tuo è solo un problema di cavi ......
Il sito appena torno a casa lo cerco perché mi pare che me lo ha aperto in automatico quando ho finito l'installazione dei dricer da cd, comunque ho letto che forse il problema può derivare dal fatto che la mia mdp sia passiva e non attiva e di fatti è un semplice adattatore da mdp ad hdmi, forse può dipendere da questo?
Si potrebbe dipendere da questo ....  In pratica tu non avresti problemi se i monitor che hai avessero anche un uscita mini display port.... tu cosi avresti fatto uno dvi , uno hdmi e uno diplay port , tutti nativi e amen (dal link , il primo, che ti avevo postato sopra si vede appunto che è una combinazione che va bene)
Questo forse potrebbe fare al caso tuo http://www.lindy.it/Adattatore-Mini-DisplayPort-a-DVI-D-ADM-Eyefinity.htm?websale8=ld0101.ld040104&pi=41723
Ma non ti voglio far spendere soldi senza avere la sicurezza che funzioni ....
      in Internet & Networking
    • Adattatore 24 18 PIN
      Ciao in questo video esattamente al minuto     si vede che aggancia un adattatore motherboard da 24 lo porta a 18 Pin dove lo posso trovare o qualcuno ha il link Amazon?
    • Adattatore AM4 per corsair hydro 100 i
      Buonasera qualc uno mi potrebbe consigliare come utilizzare il corsair hydro 100i per ryzen 75800x?   Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
    • Devo assemblare il mio primo pc da gaming
      Spero possiate aiutarmi non ne capisco molto di pc mi sono orientato guardando un bel po' di video, ho in mente una build però volevo sapere prima di comprare tutto alcune informazioni: il lettore disco lo compro a parte? O è integrato nel case? Devo comprare delle casse? O si sente già dal monitor? Le cuffie dove vanno collegate? Ho delle cuffie da gaming con l'attacco del telefono Android. Vi prego aiutatemi siete gli unici
      in Audio
    • Consiglio acquisto nuovo PC da assemblare sui 2000/2500 €
      Buongiorno ragazzi, volevo un consiglio da parte vostra poichè è arrivata l'ora di aggiornare o meglio sostituire il mio PC con uno di nuova generazione per poter giocare a vari videogames possibilmente a livelli graficamente elevati lo assemblerei io come gia fatto in passato. il mio attuale PC monta un processore i7-4790k e una scheda video NVIDEO GeForce GTX 970, in passato mi hanno dato grandi gioie sono sempre stato fedele a intel ma non ho nessun problema a passare al "lato oscuro" AMD.
