Ciao @eddie❄️ e benvenuto sul forum!!! Guardando un po di bench su youtube sembrerebbe che anche con impostazioni grafiche epiche dovresti stare sopra i 144, quindi io andrei con un 144hz, se vuoi si può andare anche con un 240hz in caso tu utilizzi impostaioni grafiche basse. Ecco i monitor che ti consiglio:
https://www.amazon.it/MSI-Optix-MAG241C-Monitor-23-6/dp/B07DWFRW73/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=msi+optix&qid=1562520738&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/AOC-G2590PX-Monitor-Speaker-Regolabile/dp/B078S36M7Y/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=full+hd+144hz&qid=1562520751&s=gateway&sr=8-5
https://www.amazon.it/Acer-KG251QDBMIIPX-Risoluzione-1920x1080-Luminosità/dp/B07C1S4XW1/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=full+hd+240hz&qid=1562520778&s=gateway&sr=8-2
Il primo ha un ottimo pannello Va che gli garantisce un maggior contrasto e neri più profondi a discapito del tempo di risposta che è un pochino più alto. Gli ultimi 2 invece sono monitor con pannello Tn che è il più veloce in assoluto ma che hanno colori e contrasto inferiori rispetto al pannello Va.
    • Problemino freesync su fortnite
      Ciao ragazzi, ultimamente sto testando il freesync nel gioco, l’ho attivato dalle impostazioni dello schermo e fin qui tutto bene e poi l’ho attivato anche nel software adrenalin e qui sorge il problema(anche attivando l’opzione per la riduzione dell’imput lag il gioco va meno fluido) . Quando lo attivo dal software il gioco ogni tanto scatta, e ci sono dei cali di frame più accentuati (nelle prime fasi della partita ho spesso dei cali di fps (anche prima del freesync) tipo che da 144 fps scendo
    • aggiornamento PC per fortnite
      Ciao a tutti, sto facendo gli ultimi aggiornamenti/valutazioni su piattaforma am4, principalmente mio figlio gioca a fortnite ed F1, da quanto ho letto sono giochi che sfruttano molto la CPU, almeno in fhd la risoluzione che riesce ad usare per il monitor che ha ora (AOC fhd 144hz) la domanda è la seguente, può valere la pena spendere 90 euro per 32gb di RAM DDR4 3600 in sostituzione dei 16gb 3200 attuali? può creare una % di vantaggio conveniente oppure non ha nessun impatto sulla configurazion
      in Free to Play
    • lag fortnite anche se ho fps alti e ping basso
      Salve, buon mercoledì a tutti. Ho riscontrato un problema su fortnite ossia che di tanto (ogni 15 secondi circa) mi lagga in modo fastidiso. ho un ping medio di 15 e circa 200 fps, sono da pc ovviamente. qualcuno ne conosce la causa? qualcuno ha lo stesso mio problema ?    grazie mille in anticipo 🗿 ps ho un acer nitro 5 con rtx 3060
      in Free to Play
    • Frame drop su videogioco Fortnite
      Gioco a fortnite su un pc con rtx 2060 i7 10700f scheda madre gigabyte h410m 16 gb di ram e un monitor 165hz ma ogni volta che gioco e avvio una partita in battle royale il gioco frame droppa non arrivando neanche a toccare i 165 fps ma addirittura arrivando a toccare i 80-90 a volte anche più bassi
    • Problemi riguardo fortnite
      Salve ho un processore i5 11400f e una rtx 3060 e non va come dovrebbe su fortnite sta circa sul 40%, come posso farla andare al massimo? grazie, in altri giochi come rocket league non si verifica.
