20 ore fa, pippouk dice:
Grazie della risposta?
Secondo te il salto di qualità lo sento? @Ezyy
Le cuffie devo attaccarle all'audio control module?
dipende dal tuo orecchio :) potrebbe anche "deluderti", differenza minima rispetto a quella attuale. Comunque collegale pure al modulo esterno
Il 11/7/2019 at 23:26, pippouk dice:
mmh differenza minima, ma allora mi consigli questo cambio o no?
oppure consigli la ae5 e cuffie nuove?
Scusa le mille domande ma sono indeciso? @Ezyy
Ho provato varie schede audio anche da 400 euro, per me la differenza è minima e non giustifica una spesa superiore ai 150 euro, ma questo è riferito a me personalmente. Tu hai le tue orecchie, preferenze ed esigenze.
Compra la scheda e poi fai un confronto con quella vecchia, se la differenza è impercettibile allora mandala indietro.
    • Consigli per PC gaming economico ma performante (budget 500-600€)
      ciao sono un ragazzo che vuole comprarsi un po’ da gaming che non costi troppo ma che mi faccia giocare con buone prestazioni potete consigliarmi dei pc budget: 500/600 che abbiano prestazioni alte
    • Consiglio stampante valida anche per cartoncini
      Dovrei prendere una stampante a colori che possa anche stampare su cartoncini, 220gr.  Servirebbe una stampante che non faccia fare la curva al foglio in modo tale che  non ci sia difficoltà di scorrimento. Avete qualche consiglio da darmi?  Stavo vedendo vedendo questi modelli qui non so se vanno bene.   https://www.amazon.it/dp/B09RMRYSJY?ref_=pe_996471_49438981_CSA0101BT   https://www.amazon.it/dp/B07WV4XBSP?ref_=pe_996471_48726931_CSA0101BT
    • Consiglio su quale ram comprare!!!(anche altro)
      bella raga avrei bisogno di un consiglio importantissimo sulla ram da comprare...ho comprato una i5-13500, una zotac gaming 4070 super 12 gb e una asus rog strix z690-f gaming wifi ddr5. so che la frequenza massima che supporta la mia cpu (non sbloccata per overclock) è di 4800 MHz e volevo comperare una corsair dominator platinum 32 gb 4800 Mhz cl28 ddr5, solo che non lo trovo da nessuna parte...io vorrei comprare una ram dedicata proprio alla cpu, quindi 4800 MHz possibilmente 32 GB ddr5 con u
    • Che ne pensate della RX 7800 XT
      Ciao stavo pensando di fare un upgrade per giocare sempre a 2k ma maggiorando gli FPS poiché faccio 80/100 fps su i tripla A e 150/160 fps su cod warzone tutto ultra. ho la RX 6750 XT 12 GB PULSE, e stavo pensando a passare a una 7800XT Gigabyte 16gb OC (spendendo 250€ di differenza, vendendo la mia). Non sto vedendo molte recensioni sulla 7800xt, qualcuno mi sa dire qualcosa?
    • Aiuto sulla compatibilità delle componenti
      Buonasera allego i link delle componenti che vorrei prendere perchè avrei bisogno di un aiuto riguardo alla compatibilità tra loro. https://amzn.eu/d/eXMwYWK , https://amzn.eu/d/2yVyzqI , https://amzn.eu/d/j6gMhj6 , https://amzn.eu/d/dC2PAXw , https://amzn.eu/d/hSJu1UM , https://amzn.eu/d/hROatYb , https://amzn.eu/d/4cG6JS7 , https://amzn.eu/d/93BcWYl Grazie.
