Prova con l'installazione dei Driver.
Procurati una penna usb e scarica i driver esatti da un'altro pc?
Proverò domani ma non mi aspetto miglioramenti, non riesco a spiegarmi come mai funzionava e poi ha smesso.
Grazie per il consiglio per ora.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Solitamente Windows tende ad installare dei driver universali o adatti, credo sia sempre meglio tentare con i driver veri e propri della scheda!!?
Ho provato a installare i driver scaricati dal sito Asus, disinstallando prima quelli esistenti.
Il problema non si risolve comunque.
Parallelamente ho acquistato una chiavetta wifi USB economica, è da ieri sera che la uso e per ora non ci sono problemi. Sicuramente le prestazioni non saranno eccellenti, ma almeno per ora riesco ad utilizzare internet.
Non mi spiego proprio il perché le schede wifi PCI non funzionano nel mio PC...
Ciao, ho già provato la settimana scorsa a cambiare slot PCI e ho provato a controllare le impostazioni del BIOS per questi slot. Non ho trovato nulla da abilitare appunto...
Io ho il dubbio che sia un problema hardware della scheda madre... penso che abbia "fritto" la scheda wifi tramite gli slot PCI.
Un altro problema curioso è che se collego l'adattatore wifi della tastiera e quello bluetooth del controller nel solito tipo di USB (2.0 e 3.0) il mouse va a scatti. Se invece ne collego uno sul 2.0 e l'altro sul 3.0 allora non ho problemi.
Ovviamente tra le varie prove che ho fatto per questo wifi PCI ho scollegato qualsiasi altro ricevitore wireless dal PC. Ho provato anche a collegare il PC direttamente alla presa di corrente invece che tramite ups..
Potrebbe essere la scheda madre che ti sta creando problemi.
A questo punto se puoi, restituisci la scheda di rete indietro e accontentati di un ricevitore wireless usb...[emoji6]
