Quale pennello va bene per pulire computer fissi?
Ciao @LelloYT, io per il mio pc utilizzo un classico pennello da 20mm per pittura con setole non troppo dure. Quello presente nel set che hai preso mi sembra un po troppo piccolo. Prova magari a trovarne uno da 15mm se ti vedi in difficoltà con quello. L'importante, per non creare problemi, è di fare il lavoro di pulizia sempre a computer spento e scollegato dalla corrente. Poi prima di toccare i componenti ricordati di scaricare sempre l'elettricità statica che hai in corpo toccando semplicemente un termo o un pezzo di ferro che vada a terra!!!
@Guatayabas grazie per la risposta,anche se piccolo...va bene quel pennellino?
Siccome è piccolo lo userò negli spazi stretti,poi ne comprerò un'altro più grande per i punti più accessibili.
Grazie per i suggerimenti!
piccolo consiglio che non molti sanno,io quando scarico l'elettricità statica tocco i "ferretti" della massa a terra di una presa schuko.
21 minuti fa, Guatayabas dice:
Onestamente non sparei, se la plastica è fine direi di si. Occhio solo che non sia troppo dura, non si sa mai che ci sia il rischio di rovinare qualcosa.
Ok,grazie mille del consiglio
    • valutazione build PC gaming 1440p: i7-12700K + RTX 4070 SUPER
      Ciao a tutti! 😊 Sto pianificando di assemblare un PC da gaming e vorrei avere il vostro parere sulla configurazione che ho scelto. L'obiettivo principale è il gaming in 1440p con impostazioni alte/ultra. Cosa ne pensate di questa build? Ci sono dei componenti che cambiereste o ottimizzazioni che suggerite? Ecco i componenti: CPU: Intel Core i7-12700K 3.6 GHz 12-Core Dissipatore: ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB 48.82 CFM Liquid Scheda Madre: MSI B760 GAMING PLUS W
    • ciao Ezyy programma hwinfo64 scaricato e mi sa che ci sono novità🥵 dimmi cosa devo valutare   attualmente, mentre ti invio le temp. della MOBOO, la temp. della CPU è a 26C° la CPU fan è a 635 RPM, la temp. della GPU è a 25C° con GPU Fan 1092 RPM   ho  toccato con le dita la parte pasteriore della scheda madre ed è fresca! da dove vengo questi 127C°?????????   Sai una cosa EZYY prima la temp della scheda madre era ok circa 26/28C° poi ho cambiato GPU da una GTX 1050 2 GB all'attualeGTX 1650 4GB secondo te ci può essere una relazione ?
    • ciao, ti ho consigliato di monitorare le temperature con hwinfo64 e hwmonitor
