Salve,questo è il mio case(phanteks eclipse p400 midi-tower black window):
Ogni mese svito la parte in vetro ,come vedete sopra nell'immagine per pulirlo,e fin quì tutto bene,però se notate c'è una parte chiusa dove c'è l'alimentatore e l'hard disk,e li non ho mai nemmeno provato a svitare per aprirlo perchè a occhio credo si smonti tutto.
Secondo voi va aperto?per chi conosce il case sa che c'è anche il filtro antipolvere ,per pulire quella zona mi limito al panno e qualche getto d'aria senza però aprirlo.
Ciao @NakedSnake intanto ti faccio i complimenti per il case, quel Phantek mi piace un casino!!!?
Purtroppo però non lo possiedo, secondo me se vedi che è possibile svitare la paratia coprialimentatore, quindi non deve essere rivettata da nessuna parte, lo puoi tranquillamente fare, altrimenti fai esattamente come hai detto te, con un panno e un po di aria compressa.
Io nel mio case che ha la paratia coprialimentatore rivettata e quindi non ho la possibilità di smontarla ogni tanto cerco di dargli un po con la bomboletta di aria compressa svitando la paratia laterale opposta, sperando che esca più polvere possibile.
Voglia di svitare l'alimentatore dopo le ore passate a sistemare il cable management proprio non ne ho!!!?
23 ore fa, Guatayabas dice:
Ciao @NakedSnake intanto ti faccio i complimenti per il case, quel Phantek mi piace un casino!!!1f601.png
Voglia di svitare l'alimentatore dopo le ore passate a sistemare il cable management proprio non ne ho!!!1f601.png
Stessa cosa,però ti sconsiglio l'aria compressa,perchè può fare danni,io uso il fono(aria fredda) e mi trovo bene,al limite puoi provare il compressore.
Modificato da NakedSnake
17 ore fa, NakedSnake dice:
A dirla tutta si corrono più rischi con il compressore che con la bomboletta, infatti il polmone dei compressori contiene condensa che tradotto in termini semplici diventa acqua una volta sparata l'aria, quindi il metodo migliore rimane come hai detto tu, phon ad aria fredda, bomboletta aria compressa come indicato da @guata, o come preferisco io, pennello ed aspirapolvere :D
  • 2 settimane più tardi ...
Il 3/2/2018 at 13:10, Chinaski dice:
Grazie,non so perchè ero convinto che il compressore era la scelta migliore.
Il 13/2/2018 at 15:05, NakedSnake dice:
Già, purtroppo lo dico per esperienza diretta, l'acqua non è il miglior amico delle comp0onenti elettroniche :D
