Come da titolo, ho acquistato su Amazon questo bel controller che funziona in tutto, tranne per il fatto che lo stick analogico sinistro non raggiunge le massime coordinate (-32.000) sugli angoli sinistri, mentre in quelli destri si. Questo dà molto fastidio in giochi dove la camminata del personaggio è presente (ho provato su Dark Souls 2 ed è orribilmente fastidioso).
Dato che ho accidentalmente strappato il sigillo di garanzia pensando ci fosse un qualche tasto di reset non ho potuto effettuare il reso. C'è un modo per ricalibrare lo stick in maniera ottimale con magari qualche software?
Nel test delle impostazioni Controller di Windows noto infatti che la croce di movimento non arriva alle estremità degli angoli sinistri.
Grazie mille
Modificato da galehawk599
Mancanze
1 ora fa, galehawk599 dice:
Grazie mille
Immagino tu abbia gia provato a calibrarlo tram,ite il pannello di controllo giusto?
1 ora fa, Chinaski dice:
https://drive.google.com/open?id=1VDEkMhgiL192MEksburxR0aOt2Wwz_6V
Si certo, ho provato e riprovato, anche a fare ripristina predefinite ma nulla...
Ecco cosa intendo... la direzione sinistra è completamente spinta al massimo come a destra, ma non ci arriva e questo causa un'irritante gameplay durante i movimenti a sinistra...
Il 16/1/2018 at 16:57, galehawk599 dice:
Strano che tu non riesca a configurarlo bene tramite il pannello di controllo windows.
Il problema maggiore è che il tuo gamepad non ha driver dedicati, quindi per forza di cose deve essere calibrato tramite windows.
Hai provato a cambiare porta usb?
Hai altre periferiche di controllo collegate contemporaneamente?
48 minuti fa, Chinaski dice:
Allora, il mio è un notebook Asus F556UJ, ha 2 porte USB di cui una è 3.0. Alla 2.0 ho collegato il supporto di aerazione che a sua volta possiede 1 usb aggiuntivo per compensare quello che già utilizza.
Quindi: al supporto ho collegato il mouse (cablato), mentre alla 3.0 il controller.
26 minuti fa, galehawk599 dice:
mmmmmm allora potrebbe essere quello il problema, prova il pad nella porta usb diretta e scollega il supporto di areazione
    • Monitoraggio UPS Epyc Nytro 1500VA 900W - software PC
      Ciao ho installato il software per il monitoraggio dell'ups tramite il pc windows, ma non sono riuscito a caricare l'interfaccia web per poter fare l'accesso: viene rilevato tra i i dispostivi collegati al pc: https://i.imgur.com/1IjxZJV.jpeg ma non è possibile accedervi: https://i.imgur.com/9EWa0ec.jpeg stesso quando si avvia il file .exe installato del software del prodotto, viene aperto il browser e caricata questa pagina, ma non carica l'interfaccia per poter f
    • CONTROLLER NON RILEVATO
      Salve, è da giorni che ormai se collego il controller al pc tramite cavo non viene riconosciuto, ho provato a reinstallare/aggiornare driver e anche resettato il pc ma non cambia nulla. Quando collego il controller non da segni di vita, ho anche provato a cambiare porta usb e cavo ma niente. Avete una soluzione? Grazie in anticipo.
    • Lag input con il controller per PC
      Ciao a tutti, sto notando che raramente e senza spiegazione (le batterie sono cariche) capita in maniera molto random e poco frequente che gli input che do con il controller iniziano ad arrivare in ritardo, di 1 secondo. controller usato: Logitech F710; gioco: assetto corsa ; in passato avevo attivato la funzione radeon anti lag ma l'ho disattivata credendo che potesse essere magari questa una delle cause, anche perchè anche tenendola disattivata in genere non ci sono sono problemi di lag
    • Controller per PC di buona qualità
      Ciao a tutti, mi servirebbe un controller per pc di buona qualità e con i tasti che permettano pressioni parziali cosi come accade con i controller originali Sony; Dovendolo usare con il pc credo che la soluzione migliore sia un controller per Xbox, tuttavia quello originale costa 50-60€ e mi chiedo se esiste su amazon un prodotto equivalente non della Microsoft che però svolga la stessa identica funzione e che la qualità dei tasti sia analoga ? mi andrebbe bene anche con il filo e sen
    • Aiuto, software ASUS AURA non funziona con i LED
      Salve... oggi ho acceso il mio pc, sono andato sul programma aura perhe volevo modificare i colori.... ad un certo punto mi si sono spente le mie ram fury e il colore del dissipatore a liquido è diventato rosso.... non so come ripristinarle, ho provato anche dal softwer delle ram e del dissipatore ma non vanno.... il dissipatore è cooler master. qualcuno mi aiuti!!!!!
    • ragazzi risolto era un'estensione di chroome che mi dava problemi. L'ho eliminata e ho risolto :D. (era adblock)
    • salve ho un pc abbastanza potente queste sono le mie caratteristiche 32 gb di ram ddr 5 gpu 4070 super processore rayzen 5 7600 scheda madre b 650 ddr5. aggiornato a windows 11 versione 24H2 ( ho letto che questa versione sta dando diversi problemi a molti utenti) cmq sto notando che internet e poco reattivo esempio se ho piu finestre aperte di varie pagine internet quando passo da una finestra all'altra possono passare anche alcuni secondi (ovviamente non sempre) il sistema non si blocca cioè la freccetta si muove però spesso è poco reattivo non credo sia un problema di connessione dato che ho fatto un test ed è sempre la stessa connessione. Da ignorante in materia può essere dovuto ad un problema di sistema operativo cioè un bug? spero di essere stato abbastanza chiaro nel spiegare il mio problema. attendo vostre grazie
    • Grazie. Cmq, ho risolto questo fastidioso problema,era l'app Hp center che io uso x il mio mouse wireless che me lo causava essendo che la facevo avviare con windows,tolta(non disinstallata) dall'avvio il problema non si è più ripresentato....al momento🙃 grazie x tutto e buona serata
