Buongiorno Ragazzi,
ho finito di montare in questi giorni il kit di dissipazione a liquido della EK, per esattezza il P 240. Il prodotto è di un ottima qualità e fa il suo lavoro perfettamente.
Ho però delle domande in merito e magari sapete darmi qualche consiglio. Una volta montato il kit ho la possibilità di vedere con il vecchio programma di gestione del precedente AIO (Corsair LINK) le temperature della CPU, ma non ho la possibilità di capire la pompa a quanto sta andando. Stesso discorso per le ventole: vedo la velocità totale delle ventole del case ma non ho la possibilità di regolare velocità. Scrivendo a casa madre mi ha detto che le schede madri hanno tutte quante un tool che permette di visionare e modificare i parametri di mio interesse. Io posseggo una MSI Z77A-GD 65 ma andando sul sito di casa madre non mi da un tool o un utility da scaricare, anche perchè essendo la scheda di 4 anni fa, nella selezione del sistema operativo si ferma a windows 8.1 e non windows 10.
Qualcuno sa dirmi se esistono programmi alternativi o come fare per avere il programma di MSI che gestisce il tutto?
Grazie in anticipo
  • 2 settimane più tardi ...
Control Center
Scarica questo dovrebbe fare al caso tuo, per  la compatibilita' nessun problema dovrebbe funzionare anche su win 10 (prova a farlo partire con i privilegi di amministratore, [tasto destro sull' EXE e poi ESEGUI COME AMMINISTRATORE])... Eventualmente non dovesse funzionare puoi impostargli la modalita' compatibile per win 10
Modificato da TriXteR
    Perché registrarsi?
    • Temperature alte
    • Temperature i5 13600kf
      Ciao a tutti,  Durante la fase di caricamento del volo su Flight Simulator (quindi per pochi secondi), la CPU raggiunge picchi sui 90°C, mentre durante l'utilizzo la media rimane intorno ai 50-60°C. È tutto di default (non ho attivato neanche l'xmp) CPU i5 13600kf Dissipatore Deepcool ls520 Qualcuno saprebbe dirmi il motivo e se può essere un problema?  Grazie!
    Perché registrarsi?
