Ciao ,ti ho spostato la discussione nella sezione giusta.
In teoria dovrebbe funzionare, almeno con un PC non troppo vecchio. Comunque perché dovresti fare una cosa simile? Quali sono le specifiche del tuo PC?
    • Disabilitare Gpu integrata su Windows
      BIOS aggiornato ad oggi. Ragazzi da anni che lo faccio, cioè ,disabilitando la gpu integrata del processore su Windows la rileva e di conseguenza in gestione periferiche mi dà 2 schede, Ma da qualche tempo anche disabilitandola da BIOS win la rileva come gpu 2. Avendo una scheda ATI dedicata vorrei che si vedesse solo lei. So che dalle periferiche si può disabilitarla ma vorrei che il PC non la rilevasse proprio la scheda integrata. Idee
    • Consigli overclock GPU integrata?
      ciao, voglio fare overclock della iGPU (uhd 770) dell' i5-12600k. Avete qualche consiglio per farlo in sicurezza e preferibilmente per non fare diminuire la durata della CPU con questo procedimento? Uso rendering/progettazione 3D e (programmazione). in futuro sicuramente prenderò una gpu dedicata ma per il momento ho bisogno di qualcosa di sicuro per aumentare le prestazioni in quest ambito, mantenendo il PC piú longeve e duraturo possibile. Vi chiedo anche un altra cosa: su z690 so per certo ch
      in Overclocking Generale
    • Primo Avvio CPU senza Scheda video integrata
      Salve, premetto di essere alle primissime armi e che voglio assemblare il mio primo pc. voglio scegliere una cpu senza grafica integrata per spendere qualcosa meno tanto utilizzerò sempre e comunque una gpu dedicata. la questione è: Per il PRIMO AVVIO devo collegare il cavo hdmi alla scheda madre o alla gpu? perche pensavo che essendo il primo avvio e non avendo installato i driver la gpu fosse inizialmente inutilizzabile, e se il processore non ha quella integrata, come riso
    • Usare scheda video Nvidia insieme a grafica integrata Vega processore?
      Buongiorno a tutti, Ho il pc di un mio amico con un Ryzen 5 3400g, fino ad ora usava la scheda video Vega 11 integrata nel processore per fare tutto. Adesso si è preso una Gtx 760.... Però spegne il pc, la installa al suo interno e ne collegando la Hdmi alla scheda madre ne collegandola alla scheda video da segnale. Invece se accende il pc senza la scheda(usando quella integrata) funziona perfettamente.... Ha anche usato per un breve periodo una vecchia scheda Sapphire da 1gb
    • PC gaming Intel integrata o Xbox Console
      Ciao a tutti mi chiamo Andrea e ho 25 anni :) ho appena comprato un “pc da gaming” e mi arriverà a giorni.. finalmente mi sono deciso ad abbandonare il mondo Xbox per nuovi orizzonti! Ne approfitto per chiedere se allo stato attuale potrò già giocare a qualche gioco oppure questo pc necessita di modifiche.. vorrei giocare a giochi come gta e magari più complessi.. Processore Intel six core i5-9400 4,0 ghz in turbo 9th generazione; memoria 8 gb ddr4-2666 mhz; un HD solido ssd m2 512 gb; sche
