Cavo DP per monitor 34" curvo 3440x1440
Ciao a tutti,
mi sono regalato il monitor Asus Rog swift PG348Q e, per il momento, lo trovo davvero un bel monitor.
Ho una domanda per voi, dovrei prendere un altro cavo DP di almeno 2 mt, quello in dotazione è un pò cortino.... Quale cavo mi consigliereste di comprare in modo che supporti correttamente il 4k @100Hz?
Su amazon trovo cavi che arrivano a 4k@60hz tipo il Lindy 41532.... ma non riesco a trovare cavi che supportino il 100hz.... ma esistono ???  :)
Ciao a tutti
    • I migliori monitor da gaming (Dicembre 2024)
      in Guide agli acquisti
    • Parere configurazione RTX 4070 Super + monitor 1440p 180Hz
      Ciao a tutti, vi chiedo un parere su scheda video + monitor. Vorrei acquistare una Gainward 4070 super e associare un monitor AOC Gaming Q27G3XMN/BK 27" 180Hz per giocare con risoluzione 2560x1440. Ho cpu amd ryzen 7 5800x, 32 Gb ram, 750 w di alimentatore Che ne pensate della scheda + monitor che ho indicato? Vi ringrazio delle vostre risposte
    • pc gaming max1300 compreso di monitor con scheda grafica 4070
      ciao a tutti, vorrei comporre un pc gaming il mio budget max compreso di monitor con scheda grafica 4070 ... sono totalmente inesperta.. grazie
