Vorrei un monitor tra 100/150 euro da 22" per computer (gtx760) ma anche per console.
Quindi serve una porta vga per pc, una hdmi per console e una porta femmina per il jack delle casse audio che utilizzo attualmente per il pc. Per le prime due porte non ci sono problemi nel trovare prodotti, ma dato che con un monitor senza casse con una console giocherei a muto (esempio la nintendo switch non ha neanche l uscita ottica per l audio quindi niente adattatori per le casse), si trovano monitor con queste caratteristiche?
al momento ho questo
https://www.amazon.it/gp/product/B00X7VL5HG/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
che ha solo uscita vga e dvi, però è perfetto e lo cambierei solo perchè non adatto alle console, che voi sappiate esistono adattatori per poter usare questo monitor (vga/dvi) + casse audio con jack ordinario del pc + uscita hdmi console?
Ciao @@RondoZhen e benvenuto sul forum,io per ora sono riuscito as trovarti questi 2 monitor con anche l'uscita audio,ma costano un po di più di quello che hai trovato tu!!!
https://www.amazon.it/Dell-S2316H-LCD-Monitor-23/dp/B016A4NHF4/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1488742942&sr=1-1&keywords=S2316H
https://www.amazon.it/Asus-Monitor-1920x1080-Frameless-Flicker/dp/B00D6L4Y9I/ref=sr_1_2?s=pc&ie=UTF8&qid=1488741448&sr=1-2&keywords=monitor
Sono entrambi ottimi monitor con pannello ips,l'unica cosa è che sono da 23 pollici e non da 22!!! :D
stavo pensando a un adattatore, cioe l hdmi della console switch va all adattatore con spina maschio vga per il monitor e in piu l adattatore ha la femmina per jack 3.55mm dove attacco lo spinotto delle casse. vedi questo ad esempio: (spero link immagini vadano bene)
http://miniimg3.rightinthebox.com/images/v/201411/iqodlk1417101041001.jpg
http://miniimg7.rightinthebox.com/images/v/201411/ydaduu1417101042409.jpg
cosi potrei tenermi il mio monitor, devo solo scambiare ogni volta il cavo quando uso pc o console.
andrebbe bene una soluzione del genere?
Modificato da RondoZhen
Ciao, @@RondoZhen
Si la soluzione che hai trovato dovrebbe funzionare, non saprei dirti quanto perché dipende dalla qualità del convertitore digitale-analogico all interno dell adattatore che hai visto.
Ciao, @@RondoZhen
sono apposta qua per chiedere a qualcuno più esperto che mi possa dare un consiglio riguardo cosa comprare... cioè comprare una console e poi ritrovarmi senza possibilità di giocarla farebbe un po ridere. nessuno saprebbe indicarmi l adattatore convertitore che fa al caso mio?
per esempio ho sentito che alcuni adattatori non supportano la protezione HDCP e che quindi non funzionano ad esempio con ps4.
Capisco, ma dovresti almeno dirci esattamente con che consolle intendi giocare.
sopra avevo accennato alla nintendo switch e poi pure la ps4, nintendo switch ha solo uscita hdmi quindi volevo fare tutto che funzionasse solo da trasmissione dati via hdmi con il metodo descritto da me sopra... consigli all'acquisto? grazie
    • adattatori usb
      CIAO A TUTTI VOLEVO SAPERE SE PER CASO ESISTONO DEGLI ADATTATORI DI QUALITÀ PER AVERE PIÙ INGRESSI PER METTERE USB USB3.2 GEN 2 TYPE-C MI SPIEGO MEGLIO IO HO UN CASE CON 6 PORTE USB MA LA MIA SCHEDA MADRE È RIUSCTA A TENERNE SOLO 3 E LA COSA INIZIA A DARMI UN PÒ FASTIDIO VOLEVO SAPERE SE ESISTEVA UN QUALCOSA PER POTERLE ATTIVARLE TUTTE E SE SI MI CONSIGLIATE QUALCOSA DI QUALITÀ?
