Il monitor ha un alimentatore di 1,5 ampere. Ho tolto quello della Asus e sto usando uno universale di stesso amperaggio e voltaggio. Per ora sta andando molto bene .
Nel caso non funzioni più mi conviene mandarlo indietro
Ah ok, ora ho capito :)
Beh si, se con quel cambio sembra funzionare io aspetterei a rimandarlo indietro, se poi si ripresenta lo stesso problema allora rimandalo indietro in rma, tanto #### è superok come assistenza ;)
Tineici informati sugli sviluppi in questi giorni ok? :)
