Buongiorno, vorrei chiedere consiglio su un eventuale problema del mio monitor Asus pg287.
Praticamente non si accende mai all'avvio del pc ma solo se stacco e riattacco la spina manualmente . Fatto questo non da nessun problema , si accende solo se il pc é spento da pochi minuti .
Vorrei sapere l'eventuale problema , ho provato a cambiare tripla e spina ma il problema persiste .
Grazie a chi mi risponderà
Modificato da CarlosOlivera89
Ok, facci sapere, potrebbe sembrare una banalità ma alle volte il problema è nel cavo di alimentazione.
Ps) Prova comunque lasciando solo i cavi necessari collegati, ovvero quelli di alimentazione del monitor, di alimentazione del pc ed ovviamente scheda video e periferiche ( mouse e tastiera)
purtroppo anche cambiando il cavo a volte si accende , altre no. penso che in alcuni casi non arrivi il contatto al monitor o che sia malfunzionante proprio l'alimentatore
Mmmm....tutto ciò non va bene, per niente, visto quello che costa :angry:
Da dove lo avevi acquistato?
 Cambiando trasformatore e cavo di pari Volt ed Ampere pare invece vada più che bene.
In che senso? Non ho capito bene perdonami, hai gia fatto la prova o hai trovato info da qualche parte?
Io stavo leggendo qualcosa sui problemi di quel bellissimo monitor ma si parlava di pixel invertion piùcchealtro.
Da ####,a febbraio.  In caso contrario cosa mi consigliate di fare
Io ti consiglierei dirimandarlo indietro in rma, ma prima fammi sapere cosa intendevi con la frase di prima, poi vediamo ;)
