Salve ragazzi, spiego il problema:
Ho il monitor principare ASUS alla mia sinistra e il monitor-tv alla mia destra.
Li ho collegati entrambi per usare meglio un programma di editing-musicale.
Ho 1 solo problema le finestre nell' altro monitor me le fa trascinare solamente da Dx verso Sx, quando in realtà dovrebbe essere l' inverso..
Come risolvo?
Come risolvo?
Non ho ben capito, comunque sei sicuro di aver impostato bene gli schemi?
Comunque qualche immagine sarebbe utile
C'è poco da mettere immagini...
Cerco si spiegarmi meglio..
Ho due monitor, il principale difronte a me e l'altro alla mia destra..
Ora normalmente per spostare una finestra all'altro monitor la trascini verso destra,invece nel mio caso devo trascinare verso sinistra per portarlo all' altro monitor.
Come faccio per invertire il trascinamento?
  • 2 mesi più tardi ...
    • Problema bending CPU Intel
    • Problema con Hardware di Rete e Audio
      Buonasera, sono un nuovo utente (mi scuso se forse non è il thread giusto per la mia richiesta, ma non ho trovato altri thread riguardanti problemi tecnici). Tempo fa per liberare spazio nel disco C, probabilmente ho erroneamente cancellato delle cartelle o toccato dei driver che non andavano toccati, e mi sono ritrovato il computer che non mi riesce a collegare ad alcuna rete (nonostante usassi un cavo Ethernet) e non riesco nemmeno a sentire più l’audio… come potrei risolvere la cosa senz
