ciao ragazzi ho un piccolo problema.
ho regolato il clock memoria e gpu a 1080 mhz e dopo qualche controllo con heaven benchmark per la temperatura, tutto va ok  e ho guadagnato un po' di scorrevolezza.
molto spesso però gli faccio fare qualche giretto con h.b. e vedo che in automatico si posiziona su 1000 e 900 che non sono i valori da  me attribuiti.
amd control center l'ho messo in avvio automatico all'avvio di  Windows.
ora ho paura che durante il gioco i  valori siano sbagliati.
cosa posso fare?
  • 7 mesi più tardi ...
Ciao credo che a riposo la scheda rimanga su quei parametri...il che vuol dire che se non stai giocando o lavorando con programmi editing non serve che tira fuori la sua potenza!!
    • Problema bending CPU Intel
    • Recupero dati da hard disk su Windows 11 senza formattazione
      Salve a tutti Ho ricevuto in regalo un hard disk con dentro dei file molto importanti che utilizzo per giocare su una console tipo PlayStation 2..., purtroppo collegando questo hard disk al mio computer Windows 11 mi dice che l'unico modo per avere accesso all'hard disk e poterlo usare come una "cartella", metterci file miei eccetera, è formattare l'hard disk.    Vorrei sapere che programma utilizzare per estrapolare tutti i contenuti di suddetto hard disk (quindi averci accesso) e pot
      in Hard Disk e SSD
