Buongiorno, avrei necessità di capire come collegare alla mb il dispositivo Tzmrit per illuminare le ventole pc.
La mb è una asus prime h610m-k d4, ci sono 7 ventole più un dissipatore dell' Artic per il processore. Ad oggi non sembra alimentato nonostante essere collegato.
Grazie
  • Ezyy changed the title to Come connettere correttamente Tzmrit per illuminare le ventole del PC
Grazie
Ciao, puoi linkare questo dispositivo Tzmrit e le ventole che stai usando? Così da capire meglio
