Alcune premesse: il mio monitor possiede delle casse interne e due ingressi posteriori, uno HDMI ed uno VGA. Quando provo a collegare il monitor con il PC l'audio passa anche usando solo un cavo HDMI. Se provo a collegare la playstation o un lettore bluray al monitor unicamente tramite HDMI appare solo l'immagine, ma manca il suono.
Passo al dubbio: cercando su internet ho trovato che il problema nel mio caso specifico potrebbe dipendere dal fatto che il cavo HDMI da solo non pemette di distinguere l'input sonoro da quello video e che quindi è necessario comprare un convertitore o un estrattore sonoro. Sto pensando a questo: https://www.amazon.de/-/en/QGECEN-Adapter-Converter-Video-Charging-Black/dp/B09JVHHXMV/ref=sr_1_1?crid=2OPC0FL5VTUL3&keywords=convertitore+AV+in+HDMI&qid=1707211869&s=specialty-aps&sprefix=convertitore+av+in+hdmi%2Cspecialty-aps%2C137&sr=8-1&srs=15428488031
Ad ogni modo, molti su youtube usano questo convertitore per il retogaming.
La mia prima domanda è: il convertitore renderebbe la ps3 in grado di emettere il suono se al cavo HDMI si aggiungono anche i cavi rosso e bianco dell'AV? Non vorrei fare un acquisto a vuoto che poi dopo non funziona. Eventualmente forse è meglio comprare casse esterne?
La mia seconda domanda è: Visto che il lettore bluray può emettere audio solo tramite un cavo coassiale, non ci sarebbe un adattatore audio o un estrattore di suono che comprende sia AV che il coassiale in modo da poterlo usare sia per la Ps3 che per il lettore?
Ciao! puoi dirci il modello del monitor?
Il convertitore che hai linkato sembra essere progettato per l'input di cavi AV e produce un'uscita HDMI e potrebbe funzionare. Comunque hai sempre il reso se non dovesse funzionare correttamente. Sicuramente se compri della casse esterne con uscita coassiale togli la testa al toro, anche perchè la PS3 fa da lettore bluray, o vuoi usarne uno 4K?
Il monitor è un modello samsung S27C31 1920 per 1080. Ha un'ottima qualità grafica, ma il suono lascia a desiderare se ci vuoi collegare altre console. Comunque ti dico che ci ho già messo una pezza comprando delle casse esterne. Collego tramite AV (cavo rosso e bianco) la playstation alle casse e si sente molto bene anche la ps3. No, niente 4K. Quindi questo sarebbe risolto...
Un altro dubbio: Se però ora volessi giocare alla ps2 i cavi AV non posso collegarli per vedere l'immagine sul monitor, mentre sarebbe possibile sentire grazie alle casse. Mi chiedo quindi se un convertitore come quello di prima, che permette di unire tutti e tre i cavi dell'AV e di convertirli in HDMI, potrebbe consentirmi non solo di giocare all ps2 in HD ma anche di trasportare il suono fin dentro il monitor. Sarebbe meglio un convertitore o un estrattore sonoro?
Modificato da Gameexplorer96
come praticità forse convertitore, a livello di qualità anche considerando che si tratti di una PS2 non dovresti vedere grosse differenze.
Sai dirmi se collegando solo il cavo giallo al converitore riesco a trasmettere solo l'immagine sul monitor? Si può fare per l'immagine cavo giallo nel convertitore che escce in HDMI ed i cavi rosso e bianco vanno da un'altra parte ed escono da casse?
Ci sono altri modi di aumentare effettivamente la qualità dell'immagine? Per esempio se usassi un convertitore AV in HDMI su un vecchio televisore a tubo catodico si vedrebbero differenze?
se vuoi migliorare la qualità ci sono delle soluzioni sempre esterne, tipo questa: https://amzn.to/3ODb59j
Se colleghi solo il cavo giallo dovresti vedere solo l'immagine a schermo e non l'audio.
    • Cache Ryzen X3D è cosi necessaria?
      Buongiorno a tutti, premetto che vorrei assemblare un pc prettamente per giocare, la mia domanda è : considerando che non gioco competitivo e con una configurazione 2k (4070 super ) il 7800x3d oppure il 9800x3d sono così fondamentali in termini di prestazioni ? o con un 9700x posso giocare dignitosamente con gli fps necessari ? Grazie a tutti per le risposte .
    • Problema cavo Ethernet, riconosciuto subito da Playstation e lento da PC
      Ciao ragazzi, ho un problema con un cavo Ethernet: il cavo in questione parte dal router ed arriva in camera. Collegato ad una Playstation viene immediatamente riconosciuto e funziona. Se lo collego al Pc, invece, ci mette molto tempo prima di essere riconosciuto. Possono passare 5, 10 minuti o anche più. Poi una volta connesso rimane stabile e funzionante. Ho provato un altro cavo (identico al primo) e funziona subito. La conclusione che ho tratto è che il cavo sia dife
      in Internet & Networking
    • Upgrade necessario? Ryzen 2600 e RTX 3070 ti
      Ciao a tutti ragazzi e buon anno,   sono qua ovviamente per richiedere i vostri preziosi consigli   Gioco in 2k con una 3070 ti e come processore ho un ryzen 5 2600, proprio sulla CPU volevo chiedervi se secondo voi non sia il caso di fare un aggiornamento o se va ancora bene e non fa da collo di bottiglia nelle prestazioni. L'idea in generale era un ryzen 5 5600x, so pero' che anche Intel e' passata al contrattacco recentemente portando ottime CPU, solo che da quel che ho ca
    • Joystick PC - Xbox 360 o Playstation 4?
      Buongiorno a tutti. Sono appena entrato a far parte del gaming. Ho acquistato un Acer Nitro 5 e vorrei collegare un joystick. Ho sia quello della 360 che della ps4. Ho provato ad installare quello della ps4 ma senza successo, in quanto mi da problemi con il run. Un mio amico mi ha consigliato di utilizzare ds4. Mi potreste aiutare????   Grazie in anticipo.😄
    • Consiglio per UPS - Playstation 5 e PC Gaming
      Buongiorno a tutti. Spero di essere nella sezione giusta. Siccome nel mio paese sono arrivate le giostre che puntualmente vengono montate a 150 metri da casa mia, sono ormai 3 giorni che viviamo all'insegna degli sbalzi di corrente. Ora indovinate chi ha 2 pollici e gli si è appena fuso l'alimentatore del PC? Esatto, io. Sto già provvedendo a sostituire l'alimentatore con uno uguale ma prima di rischiare di cascarci di nuovo, vi chiedo consiglio per un buon UPS a cui possa event
    • Ok grazie gentilissimo ora provo a fare questo grazie per l'interesse.
    • Ciao! prova: Esegui un test di memoria utilizzando Windows Memory Diagnostic (cerca "Windows Memory Diagnostic" nel menu Start) o con memtest86 Prova a rimuovere e reinserire i moduli di RAM Se hai più moduli, prova a utilizzarne solo uno alla volta per identificare se uno specifico modulo è difettoso
    • Buon giorno buona Pasqua, ho un problema con questo errore, quando spengo il pc visualizzo questo errore  The instruction at 0x000000.....ecc referenced at memory 0x0000000000.....ecc the memory could not be written  Ho windows 11 ho anche formattato per vedere se risolvevo ma niente, aggiornato tutto BIOS, Windows update, chipset ecc,ecc... Avete mai avuto occasione di vederlo qualcuno? Ho seguito alcune guide su YouTube su come fixarlo ma niente, avete qualche soluzione a riguardo? Grazie.
