Salve vorrei sapere come mai con una configurazione del genere
I9 12900kf
3080ti
Ram DDR5 5200 mhz
MSI MAG Z690 TOMAHAWK
Alimentatore be quiet 1000 watt 80 gold
Come mai non riesco a fare oltre i 60 fps in gaming ma li vedo solo nel menù del gioco anche 120 fps ma poi all'avvio della partita scendono drasticamente... A il dissipatore è un arctic 240
  • Ezyy changed the title to Problema fps bloccati a 60fps
I9 12900kf
3080ti
Ram DDR5 5200 mhz
Ciao, bentrovato, ti sei rifatto il PC alla grande 😊
Comunque in gioco hai disabilitato il vsync o altra forma di limitatore? Che giochi hai provato e scrivici anche il modello di monitor che hai.
Ciao grazie per aver risposto 🤗non è un monitor ma una tv della Sony bravia 120hz 4k, sto uscendo pazzo la cpu è fissa sui 100 gradi la gpu a 45 mentre gioco, quindi il dissipatore va come un treno... Quindi vorrei cambiare il dissipatore abbassando le temperature della cpu dovrei anche avere la possibilità di avere fps più alti o non c'entra nulla le temperature della cpu con gli fps 🤔 aspetto risposta grazie mille 🤗
allora abbiamo scoperto il problema, che dissipatore e case hai?
22 ore fa, Giusto 85 ha scritto:
Case sharkoon  rev 300 e dissipatore arctic 240 liquid freezer
strano, hai già guardato il dissipatore se ha pasta termica secca o altri problemi (ventole ferme o perdita di liquido)? Comunque ti conviene cambiarlo a questo punto, le temperature sono anomale, non hai fatto overclock spero giusto?
No nessun overlook non lo saprei nemmeno fare 😅 ma cmq sto pensando di comprare dissipatore della noctua nh... Si dice che sia il migliore e molto silenzioso...
silenzioso sicuro, come temperature siamo lì (se l'artic funziona 🤣) Se ti piace il noctua è una garanzia di qualità!
Quindi cmq avrò I problemi degli fps bassi perché la temperatura cpu anche con questo dissipatore sarà cmq molto alta 😔😞
