Per favore sapreste dirmi un qualsiasi monitor che abbia come uniche caratteristiche lo schermo curvo, 21:9/ultra whide e  massimo di 30" pollici.
Non riesco a trovare un singolo monitor in Italia così, mi sembra impossibile, mi dareste una mano. Ripeto non mi interessa l-input lag e la frequenza di aggiornamento basta che le dimensioni dello schermo sia massimo 30 pollici  proporzioni 21:9 e che sia curvo.
  • Ezyy changed the title to Monitor 21:9 curvo max 30 pollici
è normale, è un formato poco diffuso, trovi in maggior parte 34 pollici. Se lo vuoi curvo ti limiti maggiormente la scelta, l'unico disponibile è questo: https://www.amazon.it/LG-29WL500-Monitor-UltraWide-Multitasking/dp/B07VB339T5/
Ti conviene prendere un 34 pollici o passare al classico 16:9.
1 ora fa, Filippoxxx ha scritto:
Si lo so, però per la mia produttività il 21:9 risulta indispensabile e posso limitarmi ad un massimo di 30 pollici per lo spazio sulla scrivania
capisco, io ti ho detto la mia, purtroppo non ci sono altri modelli facilmente disponibili 😕
    • I migliori monitor da gaming (Dicembre 2024)
      in Guide agli acquisti
    • Bordi neri su monitor Samsung Odyssey G5 3440x1440
      Salve a tutti, ieri ho comprato un nuovo monitor Samsung odyssey g5 da 34" WQHD, più grande del precedente che era 27" full hd, ed ho iniziato ad avere i primi problemi quando ho aperto alcuni dei miei giochi. Ho aperto per primo motogp24 che si è avviato in una risoluzione inferiore ed era centrato nello schermo (quindi con i bordi neri all'esterno ma non era in finestra). Ho cambiato subito la risoluzone mettendola a 3440x1440 ed infatti l'immagine è molto piu nitida, ma resta il fatto che rim
    • Parere configurazione RTX 4070 Super + monitor 1440p 180Hz
      Ciao a tutti, vi chiedo un parere su scheda video + monitor. Vorrei acquistare una Gainward 4070 super e associare un monitor AOC Gaming Q27G3XMN/BK 27" 180Hz per giocare con risoluzione 2560x1440. Ho cpu amd ryzen 7 5800x, 32 Gb ram, 750 w di alimentatore Che ne pensate della scheda + monitor che ho indicato? Vi ringrazio delle vostre risposte
    • pc gaming max1300 compreso di monitor con scheda grafica 4070
      ciao a tutti, vorrei comporre un pc gaming il mio budget max compreso di monitor con scheda grafica 4070 ... sono totalmente inesperta.. grazie
    • SONY svs131a11m schermo bianco
      Buonasera, ho un SONY svs131a11m spento regolarmente, oggi lo accendo e senza poter vedere il boot lo schermo è completamente bianco. Il lettore DVD non prende il disco ma tutto il resto funziona (cpu si scalda, ventola funziona, led e tastiera accesa, ecc...). L'ho smontato pezzo per pezzo fino a rimanere solo con scheda madre e monitor ma rimane sempre bianco. Così a naso.... cos'è partito scheda madre o schermo? Quali altri test posso fare? Vorrei spendere pochissimo usato ma d
