Ciao a tutti dopo aver assemblato il mio pc ho notato che la mia scheda madre MSI X470 GAMING PRO ha un connettore di alimentazione ATX aggiuntivo a 4 pin, ma l'alimentatore che ho montato semi-modulare EVGA BQ 650 W 80+ certificato Bronzo no e che questo connettore viene utilizzato per fornire ulteriore corrente a 12V alla scheda madre. Anche se il sistema probabilmente funzionerà ancora senza di esso, le richieste di corrente più elevate come overclock estremo o assorbimenti di corrente della scheda video di grandi dimensioni però potrebbero richiederlo, è possibile aggiungere questo connettore o devo cambiare alimentatore? se si quale?
PS ho una scheda video armor radeon 8oc rx570
Modificato da Riso05
Ciao, che CPU hai? Comunque vai tranquillo se non fai OC estremo non avrai problemi.
  • Ezyy changed the title to Connettore ATX CPU aggiuntivo a 4 pin, obbligatorio?
10 ore fa, Riso05 ha scritto:
ho una ryzen 5 2600 3.4 ghz. Non sono molto espero oc sta per overclock ma cosa significa?
gioco spesso a giochi come cities skyline puo essere un problema?
No tranquillo, con overclock intendo se aumenti le frequenze della CPU manualmente. Comunque con il 2600 non hai problemi.
Si scusa intendevo due o tre alimentatori 500-600 watt tra cui scegliere. Cmq ho visto l adattatore che mi hai consigliato,ma come lo connetto all alimentatore? scusa tutte queste domande ma non sono un esperto,solo un appassionato fai da te
devi collegare un'estremità al molex dell'alimentatore e l'altra ovviamente alla scheda madre per la CPU. Ti ripeto però che non ti cambierà nulla a livello pratico :)
