Buongiorno,ho un problemino che oramai mi porto dietro da un anno.
Dopo aver assemblato il mio nuovo pc  ho degli spegnimenti random che si presentano soltanto nei primi minuti per poi dover riavviare completamente con il tasto di riavvio.
Questi spegnimenti si presentano soltanto una volta al giorno.
vi elenco la mia configurazione: Ryzen 7 2700.
Ram ddr4 16 gb 3200 Crucial Ballistix.
B450 Steel legend.
Ssd 860 evo.
Hard disk 1 tera.
Rx580 4 Gb Sapphire Nitro.
B450 Steel legend.
Ssd 860 evo.
Hard disk 1 tera.
quando si spegne il PC ti da qualche errore? Si spegne e si riavvia?
Qual'è il tuo aliimentatore?
2 ore fa, Gyno95 ha scritto:
Il pc non si spegne anzi,rimane acceso,sono le periferiche e il monitor che si spengono
Comunque Cx550
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
in tutto questo tempo, hai già fatto delle prove o hai continuato così?
Ho continuato,mi sono accorto che dopo l’accensione,se lo lascio caricare per bene,per 1 o 2 minuti,il pc funziona regolarmente,mentre se lo utilizzo subito,ho questo problema che al successivo riavvio non si ripresenta.
da come dici è un comportamento insolito. Hai già formattato così da togliere qualsiasi dubbio software?
Comunque fai un check del disco con crystaldiskinfo e controlla le RAM con memtest.
Ho già fatto il ripristino.
Come si avvia il programma per controllare le ram? Perché ho visto che ci vuole un procedimento particolare.
Mi chiedevo,puoi essere qualche impostazione per l’avvio rapido che può dare questi problemi?
non penso che siano impostazioni di avvio rapido, se hai cambiato qualcosa di particolare resetta anche il BIOS. Per l'avvio del memtest basta che scarichi la zip dal sito ufficiale e segui questi passaggi:
For Windows:
 - Plug in your USB drive.
 - Launch the included ImageUSB application.
 - Select your USB drive from the list (Step 1).
 - Select 'Write image to USB drive' (Step 2)
 - If it is not already selected, select the included image file (Step 3).
 - Click 'Write' (Step 4).
Ovviamente devi avere una chiavetta USB vuota, poi dovrai avvia il PC con questa come boot primario, poi dopo ti partirà il programma.
    • Recupero dati da hard disk su Windows 11 senza formattazione
      Salve a tutti Ho ricevuto in regalo un hard disk con dentro dei file molto importanti che utilizzo per giocare su una console tipo PlayStation 2..., purtroppo collegando questo hard disk al mio computer Windows 11 mi dice che l'unico modo per avere accesso all'hard disk e poterlo usare come una "cartella", metterci file miei eccetera, è formattare l'hard disk.    Vorrei sapere che programma utilizzare per estrapolare tutti i contenuti di suddetto hard disk (quindi averci accesso) e pot
      in Hard Disk e SSD
