SLI - GTX 1080Ti Aorus Extreme Edition + GTX 1080Ti Aorus (not extreme edition)
Ciao a tutti!
Ho bisogno del vostro aiuto...
Ieri ho provato a connettere due schede video in SLI.Una GTX 1080Ti Aorus EXTREME EDITION e una GTX 1080Ti Aorus (non edizione extreme)..
Nel pannello di controllo Nvidia,entrambe le schede sono rilevate e lo SLI è attivato correttamente...
L'unico problema è nel momento in cui faccio i test su 3d Mark Firestrike demo benchmark...i risultati non cambiano, sono gli stessi di quando solo una scheda video è connessa... Mi sembra strano! Qualcuno sa per caso se è normale o se c'è un modo di sistemare il problema?
Ciao grazie mille in anticipo :-)
1 ora fa, REDDYTESCKIO ha scritto:
Ciao a tutti!
Ciao grazie mille in anticipo 🙂
ciao, benvenuto!
piuttosto che provare firestrike, hai provato qualche gioco? Così da capire se è il benchemark o anche i giochi a non funzionare.
Ciao, si ho provato Rocket League e Cyberpunk 2077...il punteggio rimane lo stesso che con una scheda sola inserita 😕
reinstalla i driver. GPU-Z le rileva entrambe?
4 ore fa, REDDYTESCKIO ha scritto:
Ho già ptpvato a fare il clean dei driver e reinstallarli... Su gpu - z non ho ancora controllato... Però sul pannello di controllo nvidia me le rileva...
Ciao, ho controllato su gpu-Z, le rileva tutte e due... Servono altre info?
allora devi considerare che ormai lo SLI viene supportato da pochi giochi, cyberbunk da quello che leggo non sembra lo supporti o almeno ufficialmente.
Rocket league dovrebbe supportarlo, usi le directx 11? Onestamente lo SLI è sempre stato una bella rottura da farlo funzionare, poi anche se il gioco lo supporta non è detto che non ti dia altri problemi come il micro stuttering.
Si sapevo era supportato solo da alcuni giochi, comunque si uso direct x 11, però anche i benchmark son sicuro funzionino giusti, il problema rimane che le schede hanno frequenze leggermente diverse, lo sli è attivato, ma in fatto di prestazioni la potenza è quella di una scheda singola... 😕
il problema delle frequenze non è un problema tranquillo, è strano solo che non vadano, purtroppo è da anni che non faccio SLI quindi non so se hanno cambiato qualcosa o meno 😕
tu se riesci prova anche altri giochi supportati: List of games that support SLI - PCGamingWiki PCGW - bugs, fixes, crashes, mods, guides and improvements for every PC game
Ok grazie... X fortuna la frequenza non centra nulla.. Avevo paura non si potesse fare a priori... Ho provato cercando su altre discussioni un argomento simile, e suggeriva nel pannello di controllo nvidia, di selezionare la potenza dell alimentazione, da adattiva a "forza massima" e disattivare il g sync e il v sync... Ho provato i benchmark e ho ottenuto 6000 punti in piu (26000) rispetto ai 20000 di prima.... Solo che le schede facevano parecchio rumore,perciò ho rimesso tutto normale.. però "qualcosina" in più di punteggio l ho ottenuto... Potrebbe essere una pista da seguire? :) adesso guardo la lista giochi SLI per fare qualche test con o senza SLI... Grazie mille... Spero di trovare una soluzione... :)
    • Problema bending CPU Intel
