Salve sono nuovo nel forum ..mi servirebbe un aiuto,come letto dal titolo ho un problema in gioco (fortnite ma anche altri) in cui il frame rate non e stabile e da 130 fps mi scende a 60 per poi risalire... la stessa cosa succede anche se metto limite frame a 60 o 30... leggendo un po su internet ho letto che potrebbe essere l alimentatore che non regge i componenti ... vi elenco di seguito le mie componenti
Cpu i5 650 3.2 ghz
Gpu gt 1030 gddr5 low profile
4 banchi ram da 2 ddr3
Psu hp da 240w
Vi ringrazio se sapete qualcosa a riguardo questo problema :)
