Amd ryzen 5 2600
Asus tuf b450 atx
16 gb ram corsair ddr4 3000
EVGA 550 b3 modulare
Saphire rtx 580 nitro + Harry Styles Lights Up ringtone
Da giorni ho assemblato un computer ma purtroppo si accende ma non da segnale video.
Ho provato a farlo partire senza scheda video, un banco di ram, con un altro alimentatore e una asus b450 prime, ma niente.
A questo punto penso che sia un problema di aggiornamento del bios, ma fare questo però avrei bisogno di un processore compatibile con il bios montato sulla scheda.
Quale processore mi consigliate di comprare per aggiornare il bios e montare poi il 2600?
Grazie mille
ringtones free download
Modificato da DanielAr
  Il 6/17/2019 Alle 9:53 AM, DanielAr ha scritto:
Amd ryzen 5 2600
Asus tuf b450 atx
Grazie mille
Espandere
Ciao @DanielAr,
il tentativo che hai fatto di farlo partire senza scheda video è stato inutile perché il Ryzen 5 2600 non ha una scheda grafica integrata.
Non hai specificato il modello esatto della tua scheda madre ma qualunque esso sia (Plus o Pro) non dovrebbe esserci nessun problema di compatibilità... entrambe sono compatibilissime con la tua cpu e non necessitano alcun aggiornamento☺️
Potrebbe essere dappertutto il problema... non è che sia proprio il monitor? o il cavo che va dalla scheda video al monitor?
All'accensione la scheda madre fa qualche beep, se si quanti? (sempre se hai collegato lo speaker... se non sai cosa intendo clicca qui)
Inoltre, sei sicuro di aver collegato bene l'alimentazione, l'alimentatore lo hai già escluso?
    • Problema input controller e mouse/tastiera con stalker 2 heart of chornobyl
      Come da titolo; Ho un pc configurato come da link speccy che allego sotto, che quando gioco con stalker 2 mi da' dei problemi grafici che compromettono lo svolgere del gioco stesso. I tasti di scelta "lampeggiano" e non permettono la scelta, inoltre gli oggetti sullo zaino non possono essere scelti; allego il video che ho caricato su youtube per cercare di spiegarmi meglio. Lo stesso gioco con un pc diverso, connesso allo stesso profilo steam e con lo stesso gioco, sulla carta meno perform
    • Quale connettore nei socket 8+8 CPU?
      Salve a tutti, ho una ROG Strix Z690-E avente i due socket CPU a 8+8 pin e un alimentatore Gigabyte UD850GM. Quest'ultimo tra i connettori in dotazione ha sia un connettore 8 pin lato PSU e 8 pin lato scheda sia uno 8 pin lato PSU e 8+8 lato scheda per il collegamento credo delle schede grafiche. Quali di questi due tipi di connettori collego ai socket di alimentazione della CPU.  Grazie anticipatamente per l'assistenza
